Страница 4 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 62
Тема: Радио-87ВПП
  1. #31
    Аватар для Serg007
    г.Киев
    5,628
    US5MSQ
    Цитата Сообщение от GoodWin779 Посмотреть сообщение
    Кто знает чем можно заменить К140УД8А? Хочу повторить но микросхемы такой нет.
    Вот здесь это уже обсуждалось http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post100367
    А вообще прочитайте весь форум начиная отсюда http://www.cqham.ru/forum/showthread...ll=1#po st98712 , где описаны возможные траблы (в т.ч. и с УВЧ) , с которыми столкнулся при изготовлении Радио-87ВПП Владимир Phoenix, и пути их устранения.А здесь http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#pos t103427результат нашего совместного "расследования" причин плохой работы УВЧ.
    И вообще, там много чего интересного обсуждалось
  2. Спасибо от GoodWin779, wolf1605
  3. #32
Название:	УНЧ на ОУ_стр.237.jpeg
    или заменю на уд1 любой серии с учетом естественно питания.
  4. #33
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,353
    YL2GL
    Сколько ни бился с гетеродином этого приёмника, добиться того, чтобы он работал на НЧ и на ВЧ частотах - не удалось. При столь большом перекрытии по частоте.
  5. #34
    Делал этот ППП.Давно это было. Там , по-моему, стоял дроссель в гетеродине. Его пришлось шунтировать резистором. Электролиты заменил на полупроводниковые. Транзисторы на 368 в металле. В гетеродине пришлось подбирать соотношение LC по диапазонам. Нормально работал от батарейки на ГСШ-18А, если не считать "детскую болезнь": две полосы. Совсем не шумел, довольно чистый эфир.
  6. #35
    как понять -электролиты заменил на полупроводниковые?
    Евгений/RA0JGB/FT-840
  7. #36
    твердотельные вообщето
Название:	Буфер обмена01.jpg
  8. #37
    аа! так бы написали смд
  9. #38
    Конденсаторы большой емкости (мкф) делаются по разному. Самые распространенные - алюминиевые.Это отечественные К50. Они раньше были не очень качественные. Да и частотные свойства не очень. Есть полупроводниковые К53, танталовые К52, еще другие. Сейчас много всяких и импортных. Выпускаются все они в разных корпусах, в том числе и smd. Для оценки качества измеряют ESR, емкость (желательно на рабочей частоте), утечку,tg потерь и т.п. В данной схеме можно ставить сейчас любые исправные.
  10. #39
    На шел у себя вот этот вроде подойдет, (распиновка-распиновкой) подскажите правильны ли мои суждения, буду разводить плату и только потом экспериментироватьНажмите на изображение для увеличения.
  11. #40
    Аватар для al63
    Липецкая обл.
    542
    UA3GOF
    Лучше не изменяйте плату, оставьте ее как в журнале. А микросхему для начала можно установить на место К140УД8, соединив с соответствующими выводами короткими проводами. Когда появиться возможность, найдете нужную микросхему и установите вместо вашей. По мне, так К553УД1 не особо подходящая в этом приемнике.
  1. Радио 76?
    от Roadman в разделе Технический кабинет
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 01.05.2016, 00:26
  2. радио и жизнь
    от Sevita в разделе Правовой практикум радиолюбителя
    Последнее сообщение: 29.08.2010, 21:33
  3. FM радио
    от Miha в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 14.01.2007, 01:16
  4. Радио на FM волне
    от sLaM^^ в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 11.08.2006, 21:26
  5. КВ радио
    от banan в разделе Для любителей КВ
    Последнее сообщение: 09.10.2005, 09:53
