Страница 1 из 7 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 62
Тема: Радио-87ВПП
    Муром, Владимирская область
    10
    Радио-87ВПП
    Здравствуйте, собрал данный приемник www.cqham.ru/wpp.htm на диапазон 20 метров. Антенна Inv V (правда не настроена). Он работает, но принимает только китайцев. Если же убрать транзистор VT1 (эмиттерный повторитель на входе) и подключить входной контур сразу на смеситель, то китайцев не слышно, а радиолюбители нормально принимаются. Детали все по схеме, напряжения на транзисторах тоже в норме ( как в этой схеме www.cqham.ru/dcrx.htm ). Так и должно быть или у меня где то ошибка в монтаже?
    А это читали
    Исключение составляет лишь повторитель на транзисторе VT1. В этом каскаде необходимо подобрать резистор R2 таким, чтобы напряжение на эмиттерном выводе этого транзистора было около +6 В.
    Делал этот приёмник сразу же после публикации в журнале Радио. Как и было заявлено авторами если нет ошибок в монтаже и при исправных деталях приёмник начинает работать сразу. Немного помучился с подгонкой диапазонов, так как применял свои каркасы и переменник в ГПД. В повторителе проверьте исправность деталей и сам монтаж, нет ли где на плате замыканий или разрывов печатных проводников.
    73! Олег.
    15,659
    Эмиттерные повторители, склонны к возбуждению. Скорее всего это происходит и у вас. Попробуйте резистор, Ом на 39-68 включить в разрыв коллекторного провода, базового, ферритовую бусинку или небольшое кольцо на выводы. Последовательно с С3 резистор 47 Ом. С2 - прямо на вывод транзисотра и собрать из нескольких, разной ёмкости.
    Аватар для R3PAS
    Тула
    399
    R3PAS
    Делал этот приемник. Была проблема с УВЧ (возбуждался..). Заменил 2Т3102 на 2Т368А. В базу установил ферритовую бусинку. Все было ОК.
    Потом, заменил этот каскад на истоковой повторитель, на 2П303Е. В затворе двухконтурный фильтра на 14 мГц. Интересовал тогда только этот диапазон.
    Чуть позже, даже сделал АРУ для этого УВЧ: выпрямлял НЧ сигнал, и отриц напряжение подавал в затвор. Правда давно всё это было. Но работой приемника был доволен!
  5. Спасибо от lado
  6. #5
    Степанов Б.Г. (SK)
    2,242
    RU3AX
    Почти со стопроцентной вероятностью это возбуждение эмиттерного повторителя (в том числе и из-за каких-то неудач в монтаже).
  7. #6
    Если данный приёмник (всеволновый) планируется на один-единственный диапазон (в данном случае - 20 м), то, ИМХО, УВЧ лучше выполнить резонансным...
    Повторял такой RX в середине девяностых (делал на 80 и 40 м), - рекомендуемые режимы повыставлял - заработал с пол-пинка. На 40-ке заметно пролазили вещалки, особенно в вечернее время.
  8. #7
    Аватар для den-ssdd
    Чебоксары
    847
    R4YAE
    Возможно, у VT1 избыточный коэффициент передачи тока. Попробуйте заменить его на КТ368
    В мире ослеплённых тьмой может солнцем показаться пламя от свечи
  9. #8
    10
    Спасибо за советы. Все попробую. Резонансный УВЧ не хочется делать т.к. несколько диапазонов надобно
  10. #9
    10
    Поставил КТ368, бусинок ферритовых нет, поэтому на выводы надел колечко К7х4х2. Вроде нормально заработало, но сейчас уже поздно - китайцы лезут. Завтра днем проверю.
  11. Спасибо от GoodWin779
  12. #10
    Когда то давно то же делал такой приемник. И то же было возбуждение, которое проявлялось в виде сильного шума. Подавил установив резистор и сделав замену транзистора, так как изначально поставил КТ-316, который согласно справочника СВЧ. Принимал хорошо.
  1. Радио 76?
    от Roadman в разделе Технический кабинет
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 01.05.2016, 00:26
  2. радио и жизнь
    от Sevita в разделе Правовой практикум радиолюбителя
    Последнее сообщение: 29.08.2010, 21:33
  3. FM радио
    от Miha в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 14.01.2007, 01:16
  4. Радио на FM волне
    от sLaM^^ в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 11.08.2006, 21:26
  5. КВ радио
    от banan в разделе Для любителей КВ
    Последнее сообщение: 09.10.2005, 09:53
