Здравствуйте, собрал данный приемник www.cqham.ru/wpp.htm на диапазон 20 метров. Антенна Inv V (правда не настроена). Он работает, но принимает только китайцев. Если же убрать транзистор VT1 (эмиттерный повторитель на входе) и подключить входной контур сразу на смеситель, то китайцев не слышно, а радиолюбители нормально принимаются. Детали все по схеме, напряжения на транзисторах тоже в норме ( как в этой схеме www.cqham.ru/dcrx.htm ). Так и должно быть или у меня где то ошибка в монтаже?
