Продернул КПЕ потянет ли он 3*гу50 ?
Последний раз редактировалось R6LCF; 10.02.2015 в 19:35.
по измерениям получилось примерно 10-160 пФ.
на 1,8мГц,3,5мГц подкинуть пик 100-150 постоянного,диапазон согласования уменьшится но как компромис.. ?
А вот этот часто видел на фото что применяют
Откуда 10пф начальные.Вы конкретно прибором замеряли когда три секции в параллель?
Начальная емкость при продергивании меняется незначительно,а на конденсаторе емкость написана.Максимальну ю делите ,примерно на 5 ,чуть больше,а минимум меняется незначительно.
Сейчас на вскидку точно не помню,конденсатор в гараже,но по моему 24-100пф (три секции) вот так!
Последний раз редактировалось R6LCF; 10.02.2015 в 19:51.
Ну, первый от приемника типа Океан. совсем не серьезно. Второй - типовой от ламповых последних лет тоже если в резонансе по напряжению маловат зазор. Как не желаете. а ориентируйтесь на зазоры кондеров в армейской передающей примерно той же мощности. Чудеса только у Якубовича.
Там шестеренки. Неудобно будет быстро перестраиваться , не сделаешь шкалу настройки
Стандартный КПЕ-2, который раньше был по 1 руб. 50 коп. в любом магазине, применяют не продёргивая, а включая секции последовательно. Это, правда, требует его установки его на диэлектрическую пластину и использовании для вращения диэлектрической втулки. Зато не нужно возится с продёгиванием. Емкость получается примерно 12...250 пФ, на рабочее напряжение примерно 1 кВ. Такой вариант, в частности, был в усилителе мощности КРС, если мне "не ошибает память".
Кстати, этот вариант имеет ещё один плюс - исчезают "из игры" токосьёмники (слабое место).
У меня такой стоял в РА на двух ГУ-50 при анодном 800 В.
