Показано с 11 по 17 из 17
Тема: RA3AO ЦШ барахлит
    Цитата Сообщение от rw3zg Посмотреть сообщение
    да нет тема : Тема: Непонятное при включении -увы, вот эта тема , а не о Дроздове.,
    О нём, родном. Будьте внимательнее.
    Беларусь Витебск
    97
    EW6NF
    Доброго дня.Измерил напряжение на 4 ножке платы цифровой шкалы,при включении при бегающих хаотично цифрах нет ничего,при нажатии на кнопку 14мгц цифры останавливаются,но напряжения тоже нет.На 1,8,3.5,7 мгц напряжение есть и равно 5 в.На остальных его нет,но диапазоны работают.удалось поймать при включении 2001,напряжение также было 5в.Что дальше?
    При "хаосе" прием есть? Я подозреваю что у вас при включении не запускается ДКПД, отсюда нет напряжения ГПД и частотомеру просто нечего показывать.
  4. #14
    Беларусь Витебск
    97
    EW6NF
    Шум в наушниках есть,приемом это не назовешь,при нажатии на кнопку любого диапазона он включается и все работает как надо.
  5. #15
    Похоже что проблема в формирователе импульса сброса DD3 на плате ПКУ ( А10) , или в цепях, с ним связанных - VT1 с обвязкой.. о работе формирователя можно прочесть в книжке В. Дроздова на стр. 58.
    Тот, кто пытается внушить вам чувство вины, жаждет власти над вами...
  6. Спасибо от Valery Gusarov
  7. #16
    Цитата Сообщение от ew6nf Посмотреть сообщение
    Ремонтировалась цифровая шкала после случайного КЗ,
    Опишите подробней, что коротнуло. Попробуйте заменить 142ЕН5
    Похоже, но при выборе диапазона импульсы сброса счетчиков работают.
  8. #17
    Беларусь Витебск
    97
    EW6NF
    Доброго дня.ЕН5 менялась,коротнуло возле подстроечника ЦШ,менялись три микросхемы-ЛН,ТМ,и ИЕ13 вроде,закрыт корпус,посмотреть смогу только вечером.
  1. RA3AO
    от ГЕША в разделе RA3AO
    Ответов: 877
    Последнее сообщение: 27.02.2023, 18:59
  2. RA3AO
    от RA4HRZ в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 159
    Последнее сообщение: 18.01.2012, 08:01
  3. IC-746 Барахлит тюнер
    от Леонид в разделе Icom
    Последнее сообщение: 10.05.2011, 12:26
