Задача с трансформатором сложная.
Для начала нужно разобраться с характеристическими параметрами четырехполюсника.
"Копать" нужно где-то здесь
http://edu.dvgups.ru/METDOC/GDTRAN/D.../frame/3_6.htm
Последний раз редактировалось Valery12; 11.02.2015 в 19:55.
Понимаете в моделировщике все совсем не так как в реальности. Сначала надо задать емкость и катушку- колебат. контур с потерями. Потом отводы или катушка связи моделируется трансом. Нагрузка активна и на схеме справа написано 5000 ом. Если вы про конденсатр связи на входе, то он задан без потерь и при данной емкостии вообще не влияет.
В качестве примера схема широкополосного согласования 50 <-> 3000 Ом для диапазона 80 м. Небольшой разбег, строго говоря, есть
- вызван округлением номиналов. Но это на уровнях КСВн около 1.05, так что об этом можно не вспоминать.
Спасибо от Valery12
Не знаю, что там за второй резонанс, но любое согласующее с потерями всегда может быть согласовано только с одной стороны. Например, Г- звено, приводящее 5 кОм к 50 Омам. Берём один их вариантов, обведённый красной линией.
КСВ по входу согласующего равен единице (Rвх=50 Ом), согласование передатчика идеальное. А вот со стороны антенны, согласования не будет- см. скрин ниже- обведено красным...
5- килоомная антенна нагружена сопротивлением 4.15-j0.15 кОм, согласование неполное.
Забыл указать, что красный график - кривая КСВн по входу 50 Ом, синий - 3000 Ом.
