Приветствую уважаемые! Присматриваюсь к этому аппарату хотелось бы услышать мнение владельцев, достоинства, недостатки, доработки итд буду очень признателен......
Тема изжёвана донельзя. Воспользуйтесь любым поисковиком - информации по этому аппарату в сети предостаточно.
Я пользуюсь данным аппаратом примерно полгода, проблем нет, вполне приличный аппарат за эти деньги.Сообщение от RA4HFM
Есть два минуса для меня: сильно очень греется и внешний вид как у дешевой магнитолы
Мне больше нравился FT-840, но там нет УКВ.
Причем здесь внешний вид? FT-840 по параметрам отдыхает даже на КВ!
Сообщение от RA4HFM
Для своего назначения прекрасный аппарат.
Пользуюясь лет 6 уже.
Как аппарат для автомобиля считаю вне конкуренции. Не зря производится уже лет 10.
1 Достоинства:
Маленькие габариты. Все в одном флаконе. Все КВ и УКВ включая 6 м, 2 м и 70 см. Очень приличные параметры: динамический диапазон, чувствительность и мощность. Очень удобен для цифровых видов. Все выведено на разъемы на занюю стенку. Есть режим 9600 Бод для пакета на УКВ. Передняя панель снимается и может быть устпновлена на расстоянии до 5 метров от аппарата.
2.Недостатки.
Маленькие габариты. Поэтому входная фильтрация очень слабая.
Сравнительно неплохой динамический диапазон только за счет хорошей элементной базы. При эффективной стационарной антенне необходим дополнительный преселектор.
Маленткие габариты. Поэтому панель управления неудобна. Мало органов управления. Неоперативное управление через меню.
Маленькие габариты. Сильно греется даже на прием. При полной мощности на передачу даже при установке стабильной опоры стабильнось частоты не очень хорошая для цифровых видов.
3.Доработки.
Доработки сводятся в основном к раскрытию частот вне любительских диапазонов, улучшению теплового режима и повышению стабильности.
Спасибо всем большое за ответы выводы сделал думаю что как мобильный аппарат это то что нужно
Не совсем в тему, но интересно. А интерес вот в чем. У буржуйских трансиверов производитель пишет, что мощность TX 100 ватт. Как это правильно понимать ? Это реальная мощность в режиме CW, или опять буржуйские хитрости ? Например мощность пиковая , или еще какая простите хрень ? Если гдето рассматривался этот вопрос, то ткните ссылкой.
Удачи.
Понимать это надо так: в режиме 100% несущей данный TX должен давать 70 вольт высокочастотного напряжения на эквиваленте нагрузки 50 омСообщение от Ranger
Ну-у-у... Позвольте не согласиться. Когда-то меня был Р399 по собственной схеме переделанный в трансивер (20W выхода на КП904) , вылизанный в электрическом смысле вдоль и поперек. Я думал, что это крутой аппарат. Но когда сравнил его с 840-м.... В общем, Р399 незамедлительно уступил место 840-му, который показал себя очень даже неплохо (был куплен новый, а не после чьих-то кулибинских рук). Впрочем, совсем недавно 840-й уступил место IC7800. Ну, этот уже совсем как мечта, грех не похвастаться :-))FT-840 по параметрам отдыхает даже на КВ!
Порадуемся вместе, но с кем? Позывной?Сообщение от sergey224
