Ну очень категорично!!!Сообщение от ru9tr
Должен и есть - это разные понятия. Не хочу никого обидеть, но может кто то реально мерял . Что у Вас получилось ?Сообщение от RA0CS
И еще вопросик, если на 50,ти омный выход трансивера подсадить антенну с кабелем 75 ом, то на сколько снизится мощность на выходе ?
Удачи
120 ... 130 Вт по КВ диапазонам у нового.Сообщение от Ranger
А вообще зависит от экземпляра.
Выходной каскад будет видеть КСВ 1,5 в случае если антенна настроена верно.Сообщение от Ranger
КСВ 1,5 соответствует потере 4% мощности.
Аппарату почти 8 лет. У меня с нуля. Чуть - чуть подстроил. Я реально мерял на всех КВ диапазонах на нагрузке 50 ом при полностью раскрытом аппарате в режиме ЧМ, т.е. постоянная несущая. 160 - 110 Вт, 80 - 110Вт, 40 - 105 Вт, 20 - 100 Вт, 15 - 95 Вт, 10 - 95 вт, 6 - 90 Вт.
Трансивер неубиваемый. Всяко было с ним, уже писал ранее об этом. Очень надежный аппарат , а что греется- это нормально, хуже, когда на передачу работаешь, а он холодный! В своем классе, лидер. Для автомобиля лучше и не надо!
Это у Вас - "понятия" разные. Вернее - никакие. А "у них" - если прроизводитель заявил нормированный параметр, то будьте уверены - он будет соблюдаться. Иначе найдется умник, который в суд потянет.Сообщение от Ranger
Поэтому в данном случае "должен" и "есть" - одинаковые понятия. Не сомневайтесь - неоднократно проверено.
Если Ваша антенна согласована с кабелем, то снижение мощности выразится в единицах процентов.Сообщение от Ranger
Уже лет пять эксплуатирую такой аппарат,но это только оттого,что нормальные аппараты стоят в разы дороже.
1. Безграмотная схема усилителя мощности,для упрощения он сделан очень широкополсным и все предварительные каскады работают в классе А. Греются вплоть до отпайки деталей от платы.
2. Нет защиты выходных каскадов на УКВ - умирают на раз.
3. Перегревается и выходит из строя стабилизатор 5 вольт для питания процессора. и хорошо,если просто отпаяется с платы. А если пробьётся?
4. Быстро выходит из строя валкодер. Потому как контактный,а не оптический,как у нормальных аппаратов.
5.Отвраительная динамика приёмника, особенно на УКВ - при подключении реальной антенны диапазон оказывается полностью забит интермодуляцией.
6. на 70см. отвратительное подавление зеркального канала.
7. Отвратная модуляция в FM - приходится дорабатывать.
8. Гнездо под микрофон разбалтывается и ломается.
Это недостатки. А достоинство одно - невысокая цена за хорошией набор сервисных возможностей.
To ua1zh на самом деле еще хуже
Но половина из этих недостатков устранима ( почитайке куча всего описано - даже скрип вал-кодера убирается ) но для дачи и машины
он получше чем 100Д и 857 как это не смешно . ну нет пока ничего !!!получше в таких габаритах ...
да и не жалко если с дачи утащат .сравнивать с 7000 --смешно
тоже самое в два раза дороже .
Тоже самое?... и после реальной оценки UA1ZH?Сообщение от RAMZAJ
Не смешите публику, уважаемый!
Я покупал 706мк2ж новый в сайкоме, пользовался почти 5 лет
Ни каких проблем не имел все нравилось,продавал с большим сожалением
Но стой целью что-бы на стол вместо него поставить ic-7000.
Если других денег нет то покупайте будете очень довольны.
