Спасибо от UR5ZQV
Мне кажется, схему нужно переделать, "перевернуть" под положительную полярность питания. Тогда было бы проще, помню, как когда то мучился, коротил и сжигал при настройке. Да и платы, наверно переразвести бы надо. После этого трансивера Радио-76М2 какой то совсем простой показался, несколько штук сделал.
Посмотрите на предыдущей странице, от RA0JGB. Если хотите, можете и умеете, то принимайте участие, выкладывайте файлы здесь.
Есть у меня такие рисунки, сделанные из схемы:
Проект КВ радиостанции "Восмидесяточка" , это версия 1.1., АРУ по НЧ.
Блок питания радиостанции, коммутация TX/RX реле.
Опция: телеграфный гетеродин 500,6...501 кГц на резонаторе 500E.
Усилитель НЧ для низкоомной нагрузки 8...32 Ом на LM386, с АРУ по НЧ
2N7002:
ГПД со стабилизатором 79L12.
С уважением, Алексей RV6LML.
Последний раз редактировалось LML; 22.04.2022 в 17:01.
Пожалуйста выкладывайте дополнительно к Zip и Lay файлам графический файл изображения того, что в архиве.
В Gif или в Jpeg.
Не всегда под рукой архиватор и Lay. Изображение то дополнительное глянуть на форуме проще.
Там ещё много транзисторов в схеме, под минус питания. Вместо КТ312
КТ315 проще найти, чем КТ361.
Всё равно аппарат под питание от сети. Под автомобильный аккумулятор и плюс питания много версий Радио 76.
Для опций, с плюсом питания, под данный приёмопередатчик предложен блок питания:
Ещё проверенный УНЧ с АРУ по НЧ, на КТ315И (вроде h21 >170) и "звёздочки" для его отладки.
Спасибо от UR5ZQV
Спасибо от cerber38
В режиме RX база транзистора КТ816 висит в воздухе, что не есть хорошо.
