Страница 18 из 20 ПерваяПервая ... 8151617181920 ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 200
Тема: Трансивер UA1FA на 160
  1. #171
    Адыгея
    2,333
    Лампочка
    Схема "Трансивера на диапазон 160 метров" UA1FA, из МРБ 1987 г., немного "причёсанная":
    Схема "Трансивера на 160 метров" UA1FA, из Радио 1980 г., "причёсанная":
    Во вложении можно скачать (сканы) изображения печатных плат + несколько страниц публикации UA1FA из МРБ 1987 г.
    Дополнительно: файл аудиозаписи этого аппаратика на 80 метров, доработанного и с АРУ. Антенна использовалась "полуволновый диполь". Новые доработанные печатные платы, в Layout 6.0.
  2. Спасибо от путешественник
  3. #172
    Модератор Аватар для RU9CA
    Московская область.
    9,859
    3
    Цитата Сообщение от LML Посмотреть сообщение
    Тип файла: mp3 radist80.mp3 (3.89 Мб
    Звук просто катастрофа. Такой приемник у меня пошел бы в переделку, или на запчасти.
    ЭМФ наверно раз 150 падал на бетонный пол, или 53 года пролежал на магните. Или УПЧ вот-вот улетит в самовозбуд.
    73!!! Дмитрий
  4. #173
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Ужас. Дикие искажения, жестяный мерзкий звук, г-ная 386 во всей своей "красе", отвратительная АРУ с "качалкой". Через полторы минуты выключил, уши устали.
    Игорь
  5. #174
    Нормальный звук, перегруз есть, АЧХ корявое, но слушать вполне можно и разбираемо. Что вы хотите от такой АЧХ:
    Но вот прям еёрф (остров по дацки) я не наблюдаю Выровнять АЧХ, убрать перегруз записывающего устройства и всё будет норм. Радует, что у кого то вполне слушабельный эфир.
  6. Спасибо от LML
  7. #175
    АРУ похоже искажает.
    Ну и, шунтировать переходом транзистора регулятора АРУ входной контур, простите, не есть гуд.
    АРУ можно на 386 -й зациклить, как у Step 2, по входу операционника.
    Но, работает!
  8. #176
    Адыгея
    2,333
    Запись радиоприёма в mp3 была сделана на встроенный микрофон цифрового фотоаппарата.
    Ещё про микрофонный УНЧ:
    Транзисторы КТ315в выбираются с hFE = 80...120.
    Было ограничение амплитуды сверху, при старом значении 4R4.
    Подобрал 4R4 ближе к 11...12 кОм.
  9. #177
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    одиссей, искажает не только АРУ, искажает перегруженный смеситель, который бестолково "качает" эта самая АРУ, вообще ни одним боком не предназначенная для SSB, искажает поганая скрипящая LM386, да и на АЧХ смотреть страшно.
    АРУ замыкать на вход УНЧ почти бессмысленно, она там не нужна 100 лет, это же не компрессор. Она нужна не для УНЧ, а для того, чтобы оперативно изменять коэффициент усиления ВЧ/ПЧ тракта, чтобы не допустить его перегрузки. То есть, для SSB должна быть реализована стратегия "быстрая атака - удержание - медленный спад". А в УНЧ она только делает звук плоским и "невкусным", убивает разницу между тихими и громкими звуками и ухудшает соотношение сигнал/шум, и лучше без нее, чем с ней. Она нужна была бы в УНЧ разве что для того, чтобы защитить уши от громких всплесков, но тогда ее надо было бы строить по-другому, например, так, как это делается в BA3308 или так, как в SSM2167 - задержанную, с компаратором, а не так - левой задней ногой.
    Игорь
  10. Спасибо от UA9LKK
  11. #178
    Орловский
    1,083
    8
    Нормальный звук, записанный через мкф
    "Есть старое правило - чтобы не было геморроя, руки должны быть прямыми, а извилины - кривыми, но не наоборот." (С)Korzh
  12. #179
    765
    R3AN
    Со звуком всё в порядке. Настроить бы АРУ и подстроить опорник, его частота чуть выше. Хороший сигнал, шумов в полосе пропускания немного. Вполне комфортно. Для сравнения послушайте "Клопик" на форуме.
  13. Спасибо от путешественник
  14. #180
    АЧХ смотреть по аудио записи через микрофон, нереально.
    Разговоры о скрипящей 386 в аппаратах такого класса, неуместны.
    Там всё сделано просто.
    Перегруз есть именно по УНЧ на сильных сигналах, хочется увеличивать ёмкость накопительного конденсатора, но тогда, запаздывание на срабатывание будет щёлкать.
    Не нужно перегружать 386, для этого нужно увеличивать глубину АРУ, её характеристики, а это, уже другая схемотехника.
    Замыкать АРУ по НЧ, можно, в аппаратах подобного класса. Да, компрессор, ну и что?
    От сильных сигналов, защищает, уже хорошо.
    Аппарат интересен в авторском варианте, как классика, дань традиции.
    Не вижу смысла в его модернизации.
    Коллега собрал, экспериментирует, уже хорошо.
    Добавлено через 7 минут(ы):
    Выбросить нафик 4R4 и 4R5 и бросить резистор около 75к с эмиттера 4V1 на базу 4V2
    Обратная связь, термостабилизация и пр.
    АРУ управляйте по УПЧ, по базе 3V11, там минус надо, оптроном удобно
    Последний раз редактировалось путешественник; 03.06.2022 в 13:40.
  1. UA1FA - SK
    от UX5PS в разделе Silent Keys
    Ответов: 165
    Последнее сообщение: 09.06.2014, 09:53
  2. Ремонт UA1FA-1
    от US9IDX в разделе Технический кабинет
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 10.02.2013, 19:12
  3. RE: UA1FA
    от RW3DKB в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Последнее сообщение: 01.02.2011, 01:20
  4. Я. Лаповок (UA1FA) трансивер
    от илюха в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 22.05.2005, 10:19
