Страница 2 из 20 ПерваяПервая 1234512 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 200
Тема: Трансивер UA1FA на 160
    Реутов
    1,235
    RV3DAF
    Назовите мне хоть одну причину, что бы сделать его
    причина:узел согласования с антенной и "ксв-метр" пусть примитивный, как и для 3DI - возможность работы на "не очень" настроенные антенны. Сам собирал и работал на таком в 88-89м , на выходе был и 701 и 903 . С 903-м ватт 10 получалось маловато было раскачки . Из доработок - буфер на гт308 для гпд и подбор режимов стабилизаторов -д818 вместо 814. 40-ку не делал, добавлял 80-ку - переключал емкости в контурах с помощью реле.
    Слушал такой в 84 или 85-м году зимой. Антенна 20 метров наклонный луч с балкона 7-го этажа на берёзу, на юг. Слышал японцев и африку в телеграфе. Всё удивлялся, как наши картофелеводы не слышат их и продолжают бубнить в DX-участке.
    Стас FIX
  3. Спасибо от gera
  4. #13
    Адыгея
    2,333
    Несколько корректив изначальной схемы трансивера.
    После замены этого резистора, в журнале опечатка, появляется мощность.
    Это действительно спасает полевые транзисторы в смесителе.
    Опечатки и советы.
    Без этой доработки наблюдалась девиация частоты.
    2R14 и 2V4 в цепи питания ГПД меняем на стабилизатор -12 Вольт, 79L12 например.
    Мощный резистор R1 и стабилитрон Д815Е в блоке питания меняем на стабилизатор -15 Вольт 1 Ампер, оптимально L7915CV на радиаторе.
    Согласующее может быть и внешним, а может и не понадобиться. КСВ-метр с PA1 и согласующее устройство L1, C11, C12, вместе с S1, S2, S3 можно не собирать, что упрощает конструкцию. Лучше поставить простой П-фильтр из колечка на выходе, срезающий гармоники.
    Последний раз редактировалось LML; 14.02.2015 в 02:26.
  5. #14
    Цитата Сообщение от LML Посмотреть сообщение
    Особенно интересны мнения по выходному каскаду.
    Выходной каскад с "Альбатроса"(два КТ603 и КТ903,при 36в отдавал 10 ватт).Печатался в 90-х в приложении.
    Добавлено через 35 минут(ы):
    Альбатрос-3.
    еще
    Трехдиапазонный трансивер
    Трансивер «Альбатрос-3» позволяет проводить телеграфные и телефонные (SSB) связи на низкочастотных KB диапазонах: 7; 3,5 и 1,8 МГц. Чувствительность приемного тракта — не хуже 5 мкВ. Избирательность по соседнему и зеркальному каналам не менее 60 дБ. Динамический диапазон, благодаря применению пассивного смесителя на полевых транзисторах,— не менее 70 дБ. Выходная мощность передающего тракта — 10 Вт.
    Последний раз редактировалось piramida79; 14.02.2015 в 06:28.
  6. #15
    В трансивере помимо указанных на схеме полевых транзисторов можно использовать и другие из серий КП302, КПЗОЗ, КП307. Пассивный смеситель желательно выполнять на транзисторах с наименьшим током отсечки. Вместо КТ342Б можно включить транзисторы серии КТ3102. Для генераторов подойдут любые высокочастотные транзисторы, обеспечивающие устойчивую генерацию. Транзисторы П28 (VT8) и П416 (VT29) заменимы на другие из серий П27, МП39Б, П416, ГТ308, ГТ309, ГТ310. В оконечном усилителе можно использовать КТ908, КТ805. Применимы также транзисторы КТ920, КТ922 и другие высокочастотные, если соответствующим образом скорректировать напряжение питания выходного каскада.
    Диоды КД503 можно заменить на КД521, КД522; Д9Б — на любые другие этой серии.
    Все блокировочные конденсаторы, кроме С18, С19, С22, С27, С48, С78, могут иметь отклонение емкости ±50 %. Желательно, чтобы конденсаторы С32— С37, С43, С51, С52 обладали малым ТКЕ (КСО, КЛС). В трансивере использованы постоянные резисторы МЛТ-0,125, МЛТ-0,25. Резисторы R23, R24, R43, R69 — СП-1-0,5, R7, R56 — СП-1-1. Реле K1, K2 — РЭС10, РЭС55 или другие с напряжением срабатывания 12 В. Вместо двух реле можно использовать одно РЭС22, разместив его вблизи П-контура .
    Единственное,я поменял полярность и транзисторы р/n/p на n/p/n.
  7. Спасибо от LML
  8. #16
    Сам такой аппарат не делал, хотя в свое время мысли были. Но в эфире на 160 метров не редко встречались радиолюбители, работающие с такого аппарата.
  9. #17
    А причем здесь собственно трансивер и какое отношение к нему имеет КСВ метр и согласующее. Сколько много прекрасных, много раз повторенных радиолюбителями схем. "клопик", "роса" и масса ее импровизаций.
    Но нам не надо легких путей откопать, схему, которую почти никто не делал, а как выше написано еще и с проблемами и мучатся. Ну не понимаю.
    В эти годы на 160 я с десятью ватами в SSB... 0Q даже не интересно было. Что было в 80- х, это вообще не о чем.
  10. #18
    Реутов
    1,235
    RV3DAF
    Если сразу цеплять "увеселитель" к трансиверу, то никакого. Тот же Р-76 имел выход 50 ом без какого-либо согласующего, то есть рассчитанный на использование согласованнных антенн, что для начинающего, да и не только начинающего радиолюбителя практически невыполнимая задача - до сих пор многие "аксакалы" настраивают антенны "кусачками по кабелю". Яков Семенович просто включил в схему трансивера примитивный ксв-метр и согласующее устройство ненавязчиво решив таким образом проблемы согласования TRX и антенны. Что касается Альбатросов и Клопиков - они появились значительно позже .
  11. #19
    Кто Вам мешает просто включить в схему, другого удачного трансивера.
    И еще раз спрошу причем здесь трансивер, или согласующее и КСВ метр работать в другом трансивере не будет.
  12. #20
    Реутов
    1,235
    RV3DAF
    мне никто . Не обо мне речь.
  13. Спасибо от gera
  1. UA1FA - SK
    от UX5PS в разделе Silent Keys
    Ответов: 165
    Последнее сообщение: 09.06.2014, 09:53
  2. Ремонт UA1FA-1
    от US9IDX в разделе Технический кабинет
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 10.02.2013, 19:12
  3. RE: UA1FA
    от RW3DKB в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Последнее сообщение: 01.02.2011, 01:20
  4. Я. Лаповок (UA1FA) трансивер
    от илюха в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 22.05.2005, 10:19
