Страница 20 из 20 ПерваяПервая ... 1017181920
Показано с 191 по 200 из 200
Тема: Трансивер UA1FA на 160
  1. #191
    Адыгея
    2,333
    Если тональный сигнал нужен для настройки передатчика, тогда и звуковой НЧ генератор простой можно собрать, рядом с микрофонным усилителем.
    Цитата Сообщение от alex72 Посмотреть сообщение
    При подстройке последовательным конденсатором форма ухудшается еще сильнее.
    Тянете керамику по частоте. Тянется она на несколько килогерц, а нужны именно 500,5...500,9 кГц.
    С формой сигнала меняется и стабильность телеграфного генератора.
    Поэтому керамический резонатор подбирается, из нескольких, по частоте и стабильности.
    Из разных цветов и букв подошёл оранжевый 500E ... 501E, из недорогих.
    Вы послушали сигнал через ЭМФ, как в схеме трансивера?
    Фильтр хорошо влияет на сигнал.
    Всё равно с пьезокерамикой сигнал на слух немного "жужащий".
    Делайте, как вам удобнее: LC генератор, кварцевый резонатор 501 кГц или керамический 500E...501E.
    Что окажется под рукой. Печатная плата в LayOut, вложение, версии Радист рассчитана на три варианта.
    Последний раз редактировалось LML; 31.10.2022 в 09:28.
  2. #192
    Болгария, Силистра, KN34PC
    1,498
    LZ2WSG
    ... генерация с чистой синусоидой возникает примерно через треть секунды после включения.
    Измените режим транзистора (более открытый, более закрытый) или цепи положительной обратной связи. Найдете случай мгновенной запуск. Немного исказит сигнал, но пойдет запуск мгновенно. Теперь заходитесь на пороге (минимальное искажение).
  3. #193
    Адыгея
    2,333
    Кварцевый резонатор тоже стоит попробовать другой, подобрать из нескольких резонаторов.
    Хороший транзисторный кварцевый генератор телеграфа 501 кГц трансивера Эфир 3М на трёх транзисторах V3, V7 и V61.
    Здесь же один 3V1.
    Последний раз редактировалось LML; 31.10.2022 в 11:52.
  4. #194
    Спасибо! Вот статья в "Радио" http://archive.radio.ru/web/1981/04/025/ про то как ускорить запуск кварцевого генератора с помощью индуктивности в эмиттерной цепи. Попробую ваш вариант тоже.
    Кварцевый резонатор на 500.8 кГц - довольно редкий и дорогой, чтобы подбирать.
  5. #195
    Tambov
    3,317
    UA3RMB
    Можно сделать генератор с делением частоты ( на 6, 8 МГц или другую, кратную 500 кГц ), и манипулировать делитель. Отличный результат, я так в своём ДЛ-70 делал. 8 МГц + делитель на 16 на 155ие5, и тон можно подстроить в некоторых пределах, и кварцы не дефицит.
  6. #196
    to LML - а не пробовали ару по истоку транзистора ПЧ , мож лучше будет, а то мне как то не охота влазить во смесители (ИМХО)
    Спасибо!
  7. #197
    Посоветовали в кольцевой модулятор - детектор поставить диодную сборку на 4 диода BAV99S вместо того чтобы подбирать диоды. Мне идея показалась интересной.
  8. #198
    Сергиев Посад
    302
    R3DPH
    1. Там резистор 2,2 КОм, для балансировки, так что можно не подбирать.
    2. Если диоды кремниевые, увеличиваем напряжение ОКГ в 2-3раза, так что попробуйте.
  9. #199
    Адыгея
    2,333
    Существует опубликованная схема доработки UA3GNI UA3GOY из г. Липецк, КВ и УКВ 2007г, которую я не пробовал:
    Считаю, что динамика лучше, если АРУ управляет перед ЭМФ.
    Доработка была предложена RB5IKO в Радиолюбитель 1993.
    Звучание Радиста (с УНЧ на LM386 и АРУ по ВЧ) в mp3 файле.
    Добавлено через 9 минут(ы):
    Сильно их подбирать и не нужно. Мультиметром, в "прозвонке диодов", приблизительное значение в мВ.
    Если резистор подстроечный не до конца настраивает подавление несущей.
    В версии Радист 80 м, на печатной плате "3" ПЧ, предусмотрен конденсатор в одно (из двух) плечо модулятора.
    Подбирается в районе 10...47 пФ и позволяет хорошенько подавить остаток несущей.
    На схеме он указан, как 10 пФ *.
    Вложение 381105
    Печатная плата версии Radist 80 m в LayOut:
    Последний раз редактировалось LML; 13.11.2022 в 11:32.
  10. #200
    Балансный модулятор выполненный по такой схеме будет иметь преимущества по сравнению с примененной в оригинальной схеме трансивера? Нашел ее в статье на Хабре посвященной "Радио-76" и там заявлено что подавление несущей много больше 30-40 дБ.
  1. UA1FA - SK
    от UX5PS в разделе Silent Keys
    Ответов: 165
    Последнее сообщение: 09.06.2014, 09:53
  2. Ремонт UA1FA-1
    от US9IDX в разделе Технический кабинет
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 10.02.2013, 19:12
  3. RE: UA1FA
    от RW3DKB в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Последнее сообщение: 01.02.2011, 01:20
  4. Я. Лаповок (UA1FA) трансивер
    от илюха в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 22.05.2005, 10:19
