Страница 7 из 20 ПерваяПервая ... 4567891017 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 200
Тема: Трансивер UA1FA на 160
  1. #61
    Всем здравствовать! Тоже собираю. На приём -отлично! При переходе с приёма на передачу, задержка сигнала на две-три сек, даже не задержка, а постепенное повышение сигнала до полного уровня. И это проявляется ещё до фильтра, так работает усилитель DSB. Никто не знает, в чём причина? Спасибо.
  2. #62
    Тамбов
    247
    UB3RMS
    Ключи надо нормальные ставить, как в фирменных трансиверах, где нет щелчков RX/TX, мгновенный переход с приёма на передачу, и наоборот. Такой фишкой в своё время хвалился на 40м Леонид Канонихин)
    UA1FA 160м начал собирать, когда и позывного не было. Но по стечении обстоятельств ТRX забрал участковый, хорошо что добрый дядька.. Вернул, но за одну услугу по ремонту)
    А затем 4-я категория, на своё горе, и понеслось. Кстати на выходе ставил 2Т903Б класс А, всего 2вт получилось. Девиацию при передаче вылечил буферным каскадом ГПД по известной публикации. При малейшей статике вылетали смесители КП303, лечится установкой двух встречно-параллельных диодов. Затем добавил диапазон 80м, на реле РЭС-49, посредственный RX и TX, здесь требуются нормальные полосовики.
    Фильтр CW не применял, но телеграфом работал на Европу, Канаду, США. Японцев не слышал (антенна скромная), но было QSO с моряками в Охотском море.
    И с Як Семёнычем общался в районе 1850кгц SSB, он тогда работал на презентованной Алинке DX-70Т(H). Лаповок обычно мониторил на поиск, стучал телеграфом 160м. Подходил к нам провести QSO, добрые однако времена..
  3. Спасибо от LML
  4. #63
    Адыгея
    2,333
    С такими номиналами, в одном из вариантов настройки, кварцевый генератор ПЧ = 500 кГц получился.
  5. #64
    Мордовия
    159
    UD4UAC
    Здравствуйте. Когда-то собирал такой. Кварц Б-1 и ЭМФ из набора. Опыта никакого, приборов тоже. Плохо запускался опорный генератор 500 кгц. На прием были сильно срезаны низы. Опорник запускался после нескольких включений или подогрева резонатора чем я его со временем и убил. Тогда не было кому подсказать. Сейчас понимаю, что кварц был хороший. А вот конденсатор который был последовательно с ним видимо потерял емкость и уводил частоту резонатора, из-за чего резонатор генерил через раз. Ну и 36 пф. видимо маловато, хотя если кварц карболит, то возможно подбором конденсатора выставлялась частота кварца на скат фильтра.
  6. #65
    Адыгея
    2,333
    КГ не запустился сразу в этот раз. Пробовал на нескольких кварцах, им лет уже за 30.
    Поставил транзистор с h21 чуть выше, около 100. Затем конденсаторов добавил.
    Подобрал смещение. Сейчас большая часть кварцев "генерит".
    Помню, что меняли на КТ315, возможно попадались с h21 выше. И конденсатор (последовательно с кварцем) ставили сначала >180 пФ.
    Конденсатор, последовательно с кварцем, не пускает постоянный ток и частоту уводит немного выше. Меньше ёмкость = выше частота генератора. Когда ЭМФ с , тогда вверх по частоте, за полосу ЭМФ.
    С ЭМФ , если вниз нужно, последовательно с кварцем и конденсатором добавляйте индуктивность.
    Последний раз редактировалось LML; 06.04.2022 в 12:26.
  7. #66
    Энгельс
    12,903
    RK4CI
    Цитата Сообщение от LML Посмотреть сообщение
    С ЭМФ 3В , если вниз нужно, последовательно с кварцем и конденсатором добавляйте индуктивность.
    Ничего там не нужно, ни индуктивности, ни конденсатора. Кварц на 500 кГц, даже на несколько десятков Гц утянуть проблематично. А лишний конденсатор, да маленького номинала, само собой затруднит запуск генератора. Сами себе создаёте проблемы на ровном месте.
  8. Спасибо от ua3rbj
  9. #67
    Мордовия
    159
    UD4UAC
    Да уж больно кварцы в корпусе Б-1 плохо тянуться что вверх что в низ. Если кварц утягивался, значит был хороший. Вот квадратные уж не знаю марку, получше. Не говорю о пьезиках-эти хоть куда. Мне кажется квадратные тоже не кварцы, а пьезоэлементы. В аматоре подточенный пьезоэлемент на 499 кгц. Много лет держит частоту, на слух ушло совсем немного или там же, хотя мало вероятно.
  10. #68
    Адыгея
    2,333
    Собрал телеграфный гетеродин (500600 Гц) на жёлтом керамическом резонаторе 500E. С уважением, RV6LML.
  11. #69
    Сергиев Посад
    301
    R3DPH
    Это точно. Кондер там лишний. Кварцы в корпусе РГ-02 пытался утянуть вниз до 498,3 КГц для ЭМФДП 500 2,75с. Получилась громадная катушка и частота плыла. Купил РГ-02 490КГц и алмазным надфилем стачивал ребра.
    Хорошо тянутся "лодочки" , из чего сделаны не знаю, но температурная стабильность плохая.
  12. #70
    Адыгея
    2,333
    Для желающих повторить трансивер Якова Семёновича UA1FA на диапазон 80 метров, публикую рисунок упрощённой схемы с доработками.
    Для упрощения понимания работы ОБП (SSB) на этом рисунке не указаны опции:
    переключатель вида работы, телеграфный гетеродин 500600 Гц, стабилизированный блок питания, КСВ-метр и универсальное согласующее устройство. Гетеродин/синтезатор и УНЧ собираются "по вкусу"...
    Трансивер на 160 метров UA1FA .
Схема ОБП версии на 80 метров.
RV6LML.
  13. Спасибо от cerber38
  1. UA1FA - SK
    от UX5PS в разделе Silent Keys
    Ответов: 165
    Последнее сообщение: 09.06.2014, 09:53
  2. Ремонт UA1FA-1
    от US9IDX в разделе Технический кабинет
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 10.02.2013, 19:12
  3. RE: UA1FA
    от RW3DKB в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Последнее сообщение: 01.02.2011, 01:20
  4. Я. Лаповок (UA1FA) трансивер
    от илюха в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 22.05.2005, 10:19
