Показано с 11 по 13 из 13
Тема: Перегруз на передачу на 20, 15, 10
  1. #11
    4,400
    Вова, да к гадалке не ходи. видимо что то завязка питания. Хотя могу ошибаться. не очень копенгаген в ремонтах. но дай Бог, чтобы у Германа все восстановилось.
    Гера, не может быть так.
    ДПФы, чем Вы их сожгли?
    или пионэры на коллективке? давай, делай по моим советам, потом думать будем.
  2. #12
    Немного не в тему - надо проверить на передачу FT840-й, в наличии есть только БП 13.6В 8А. Сколько мощности можно выставить без вреда для аппарата и самого БП?
  3. #13
    USA
    1,541
    Цитата Сообщение от UB3YBB Посмотреть сообщение
    При нажатии на педаль в режиме SSB (регулятор выходной мощности на минимуме) индикатор на блоке питания показывает резкий скачек тока, трансивер выключается и включается вновь.
    При включении трансивера Блок питания и соединительный провода не обеспечивают нужного напряжение (просадка) на входе 13.8 Вольт. Нужно более мощный БП (или побольше конденсатор после выпр. моста в БП), а так же нужно проверить состояние всех соединений от БП до вх. колодки(13,8 V) трансивера.
    При 100W трансивер потребляет ~ 20 А.
    Для проверки включите амперметр (если нет в БП) и перед вкл. уберите мощность до минимума. Потом в CW (нажатие) увеличивайте мощность до величины тока в 8 А. Вот всё и узнаете.
    Последний раз редактировалось КУ4ЕР; 20.04.2015 в 11:37.
  1. Ферритовая на передачу
    от Кулик в разделе Антенны
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 24.04.2013, 19:31
  2. Ферритовая на передачу
    от Кулик в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 10.04.2013, 05:07
  3. FT 757GXII Раскрыть на передачу
    от Александр1234 в разделе FT-757
    Последнее сообщение: 01.05.2011, 08:18
  4. KENWOOD TS-930sat раскрыть на передачу
    от er2oz в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 16.10.2009, 22:36
  5. Перегруз Схемы
    от Denis_rus в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 25.07.2007, 11:22
