Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Антенный коммутатор от UR4QBP
    г. Тула
    275
    R2PM
    Доброе время суток уважаемые коллеги!
    Собирал ли кто антенный коммутатор от Александра UR4QBP
    http://ur4qbp.ucoz.ua/forum/7-37-1?
    Особенно интересна (для меня) схема в первом посте. Есть ли у кого прошивка и установка фузов? Как впечатления от данного устройства?
    Ответившим большое спасибо. С уважением Виктор R2PM
    Так прошивка на том же форуме, 5 стр, пост 68, фьюзы там же
    г. Тула
    275
    R2PM
    Спасибо. Но позволю не согласиться, т.к. прошивка в посте 65 относиться к схеме поста 61, а эта схема для SDR-ра, переключение там не при помощи кнопок. Прошивка нужна для схемы в первом посте.
    Виктор R2PM
    Тогда надежней спросит у автора схемы, была ли организована прошивка под первую схему
    г. Тула
    275
    R2PM
    К великому сажеленью- нет (потеряна).
    Виктор R2PM
    г. Тула
    275
    R2PM
    Доброе время суток!!!
    Может быть кому то пригодится информация по антенному коммутатору от Александра UR4QBP. Собрал цифровую часть и запустил, всё замечательно показывает используемые антенны (названия редактируются), режимы приём\передача переключается, как и измерение мощности.
    Осталось сам коммутатор собрать и в комплексе посмотреть работу.
    Сейчас решаю сам процесс коммутирования, честно хочется автоматику с возможностью разделения антенн для приёма и передачи, а не простым галетным переключателем. Использовал схему из поста 61 и прошивку от поста 68, установки фузов из поста 67 из форума http://ur4qbp.ucoz.ua/forum/7-37-6.
    Спасибо большое за разработку автору!!!
    Виктор R2PM Tula
    г. Тула
    275
    R2PM
    Использую данное устройство CI-V based remote antenna switch от ik5pwc on the web.
    В место релейного дешифратора применил м/с 74HC42 и в качестве транзисторных ключей ULN 2003. Работой доволен ! раз прописал на каком диапазоне какая антенна и её название и всё. Правда есть и нюансы - нет "разноса" антенн на приём и на передачу и протокол только ICOM (в ручном режиме работает как часы). Коммутируемая мощность 1 кВт - но это определяется антенными реле. Поделился опытом - может кому понравиться.
    Спасибо. С уважением Виктор R2PM
  1. Автоматический антенный тюнер UR4QBP на ATmega8
    от RA0CHE в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 812
    Последнее сообщение: 28.03.2019, 12:01
  2. Антенный коммутатор на микроконтроллере
    от R9IT в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 29.04.2012, 22:25
  3. Антенный коммутатор
    от rx4cd в разделе Антенная механика
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 15.12.2009, 10:16
  4. Антенный коммутатор на 2 трансивера
    от VK5MAV в разделе Антенны
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 19.09.2009, 16:24
  5. Антенный коммутатор 2х2
    от aha в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 14.06.2005, 11:38
