Здравствуйте! Есть желание сделать коллинеар на 2м диапазон. Заинтересовала вот такая антенна. Возможно ее кто-нибудь повторял? Или лучше сделать какую-нибудь другую антенну?
Рекомендую сделать из труб эту: http://ua4nx.qrz.ru/ant2x58.htm (чертежи в конце страницы)
Если нужно большее усиление - тогда уже 3-4 петлевых вибратора.
Спасибо за ссылку.
На мой взгляд, данная антенна труднее в изготовлении, т.к. требуется найти толстые алюминиевые трубы, достать или сделать центральный изолятор, крепление к мачте.
Тогда как коллинеар из кабеля можно разместить внутри удочки, тем самым решив все эти проблемы.
Вроде в России ал. трубы продаются в любом приличном строительном супермаркете и даже через интернет продают. За то такая антенна более прогнозируемая и надежная. Из кабеля смоделировать сложнее, а несколько вариантов по рисункам (в т.ч. этот) у меня не работали.
Если хотите делать в удочке, тогда вот проверенный вариант: http://www.qrz.ru/schemes/contribute...ns/f22rw.shtml
Но, нужны некоторые токарные работы или готовые детали от антенн радиотелефонов Сенао.
Обманка...Мое личное мнение.(про схему из #1) На чертеже указаны L-ямбды и коэффициенты. Ну с лямбдами ладно, вычислите. А вот коэффициенты укорочение взяты для чего?...для кабеля как коаксиала или это коэф. по внешней стороне оплетки? Если так, то из чего была оболочка кабеля у автора... Если коэф. взят для коаксиала внутри, тогда получается наплевать на каком расстоянии в L окажутся элементы по внешней стороне оплетки?...Что то тут не так всё просто. Лучше взять что попроще и поддается измерению и настройке, в итоге может оказаться? что это будет работать лучше.
Если это будет первая антенна на 145 и опыта изготовления УКВ антенн нет, то первое, с чего надо начать - решить для себя: для каких целей делаем антенну? Связи с соседями в пределах города? Открытие репитера в соседнем райцентре? Спутники?
Напишите. И Вам подскажут : с чего же начать? Неплохо еще указать: какие приборы доступны и есть ли опыт работы с ними ? Это не 160. Тут нужен более серьезный подход.
Для RU4PAA:
Уже два года подряд у меня "трудится" вот такая антенна (модель ниже).
Её работой очень доволен. Изготавил из 8-ми мм алюминиевых трубок.
Закреплена на стеклопластиковой мачте. Кабель отведен чуть больше половины метра от горизонтальной части антенны. В точке запитки запорный дроссель. КСВ=1 практически во всем диапазоне от 144,0-145,0 мГц.
Спасибо Владимиру RA6FOO за помощь в оптимизации модели.
С уважением,
Владимир.
Dip2_5_8Wl.maa
Последний раз редактировалось R3PAS; 16.02.2015 в 00:37.
Спасибо от 897
Спасибо за советы.
По поводу предназначения антенны. У меня на УКВ опыт пока мизерный - пол года назад подарили сломанный трансивер (Yaesu FT-1802), который удалось благополучно починить и как первая антенна на скорую руку я соорудил вертикальный диполь. На этом мой опыт в УКВ технике и заканчивается. А сделать именно коллениар хотелось бы просто для компенсации потерь в фидере. В направленной антенне в настоящей момент большого смысла не вижу. Из приборов - только КСВ метр.
А по поводу коаксиальных коллинеаров я так понял у всех опыт только отрицательный. Похоже нужно думать о проволочных или "трубных" вариантах.
Из них мне больше всего понравилась первая:
Serg, пожалуйста объясните в чем заключается настройка такой антенны, и какие необходимы приборы.
КСВ-метра хватит, еще желательно иметь нагрузку и перед настройкой антенны нагрузить ею кабель, для проверки, чтобы потом долго и нудно не настраивать антенну и не искать проблемы там, где их нет. Если изолируете антенну от несущей мачты или хотя бы на кабель установить запорный дроссель в точку подключения будет только лучше.
На всякий случай говорю сразу, что кабель RG-58 непригоден на УКВ при длине более 7-10метров, получается напрасный труд, половина мощности в нем осядет.
RU4PAA, этот вариант без специальных мер подавления асимметричных токов мачты, обычно "косит" от горизонтальной плоскости. Надёжнее сделать антенну, предложенную R3PAS ( пост 7). Она имеет честные 5 дБi усиления, и если кабель пойдёт вниз на дистанции 1.1 метра от оси антенны, "косить" не будет ( даже без всяких запорных дросселей).
