Показано с 1 по 10 из 19
Тема: SW2013 и тормознутость САТ-интерфейса
    При работе цифровыми модами столкнулся с неприятным поведением трансивера. Буквально в трети случаев трансивер включается на передачу не сразу, а с задержкой от одной до пяти секунд. То же самое наблюдается и при завершении передачи - программа показывает, что передача уже закончилась и пытается что-то принять, но трансивер все еще находится в режиме передачи с такой же задержкой до 5 секунд. Данное поведение наблюдается на двух разных компьютерах (Win7 и Win8). Работаю через программу UR3EQF. С другими программами еще не работал.
    Подскажите, что может быть не так? Возможно, кто-то уже сталкивался с такой проблемой? Как она была решена?
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,097
    20
    UA1ARN
    Переключение на передачу RTS или CAT командами? Поставьте скорость 57600, может ускорить... Отключите handshake на порту CAT.
    Соответствующие настройки сюда (вместе с информацией о загрузке процессора при работе).
    Пока что сделать этого не могу - по непонятной причине трансивер вообще перестал работать с САТ-интерфейсом. Винда говорит, что найдено новое устройство (внезапно!), пишет, что это FT232R USB UART и драйверов не находит. Попытка установить драйвера от FTDI и ручной выбор драйвера из списка предустановленных ничего не дает... Я в задумчивости. Неужели, я его повредил?
    Аватар для UT3QI
    г. Токмак, Украина
    298
    UT3QI
    А FT232R у Вас настоящая? Почитайте здесь и здесь.
    С уважением! Игорь, UT3QI (ex. UT5QAI) ut3qi.at.ua
  5. Спасибо от UT8UU
  6. #5
    11,097
    20
    UA1ARN
    Ненадежная работа, "пропадание" устройства - на мой взгляд, обычное состояние для версий аппарата с большими номиналами фильтра на шине USB - удалите конденсатор, закоротите резисторы, идущие от USB разъёма к микросхеме FT232RL.
  7. Спасибо от UT8UU
  8. #6
    Аватар для UN8CR
    Республика Казахстан, г.Петропавловск
    88
    UN8CR
    Мой SW2013_v3 без проблем работает "цифрой" c UR5EQF и MixW 2.20. Ноутбук Win7x64 ult. Загвоздка только одна - SW не определяется по USB3.0 Но это не смертельно - работает в разъеме USB2.0 Скорость порта 57600. Руками поправлен конфиг OmniRIG
  9. #7
    Судя по тому, что случилось - не настоящая. Я не могу этого знать, так как покупал аппарат уже готовым.
    Сегодня вечером попробую применить все способы восстановления работоспособности аппарата.
    Кстати, я уже пять месяцев отработал на нем в цифре на стареньком нетбуке. Решил вот подключить к чему-то более мощному. Результат меня расстроил... Теперь буду чинить.
  10. #8
    Та же проблема была с работой САТ в SW. Без фильтра по цепям D+ и D- САТ нормально начал работать но помеха приличная от работающего САТ на приём стала слышна. А чтоб помехи не бегали в приёмник обыкновенной витой парой в экране от микросхемы на разъём USB пробросил кабелёк. И с любым кабелем начало работать на ура. И приёмник без помех. Проблема в том что ставят фильтры на шину юсб чтоб задавить наводку с идущих через всю плату на входные цепи приёмника. При этом не избежно растут ошибки по обмену на юсб.
  11. Спасибо от UT8UU
  12. #9
    11,097
    20
    UA1ARN
    Да нет, пускай ut3ubr сперва поменяет микросхему, убедится что не помогло, а потом уже фильтр удалит... Не интересно же простые способы применять!
  13. #10
    Кривой Рог
    122
    UW5EGA
    А как вообще организовать эту цифру с SW2013 ?
  1. Трансформаторы для САТ интерфейса
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 16.03.2017, 14:01
  2. Выбор САТ-интерфейса для FT897-857
    от francua в разделе FT-897
    Последнее сообщение: 19.12.2009, 12:19
  3. Выбор САТ-интерфейса для FT897-857
    от francua в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
  4. Быстродействие интерфейса.
    от RW6AUR в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 28.09.2008, 22:03
  5. Изготовление интерфейса
    от Медведь в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 07.04.2008, 19:50
