Расчет частот для «верхнего» ЭМФ
ЭМФы с буквой например «В» (верхние) пропускают полосу 500-503кгц
Для ЭМФ с буквой «В» например ЭМФ-500-3.1В нужен кварц 500кГц
ГПД на
НЧ (до 10 мГц) диапазоны нужно рассчитывать
ВЫШЕ частоты приемного сигнала
Fгпд= Fсигн + Fпч например 7100кГц + 500кГц = 7600кГц
Для
ВЧ (более 10 мГц) диапазонов формула инвертируется:
Fгпд= Fсигн - Fпч например: 14150кГц - 500кГц = 13650кГц
Расчет частот для «нижнего» ЭМФ
ЭМФ с буквои 3Н пропускает полосу 497-500кгц
Для ЭМФ с буквой «Н» например ЭМФ-500-3.1Н с кварцем 500кГц ГПД на
НЧ (до 10 мГц) диапазоны нужно расчитывать
НИЖЕ частоты сигнала: Fгпд= Fсигн - Fпч. Например 7100кГц – 500Кгц = 6600кГц
Для
Fгпд= Fсигн + Fпч например: 14150кГц + 500кГц = 14650кГц
Но при таком раскладе на 80м диапазоне еще вполне приемлемо, т.к. в полосе зеркалки 2,5-2,8Мгц нет мощных мешающих станций, то для 40 и 20м не приемлемо, т.к. в полосу зеркального канала (6-6,2 и 15-15,35МГц соответственно) попадают мощные вещалки.
Поэтому и рекомендуется применять либо верхний ЭМФ + кварц 500кГц, либо любой ЭМФ и опорник на керамическом резонаторе, с частотой генерации смещенной ни нижний скат АЧХ ЭМФ.
А если использовать кварц на на 503,7кГц то ГПД на
Fгпд= Fсигн+ Fпч например 7100кГц + 503,7кГц = 7603,7кГц
Для
Fгпд= Fсигн - Fпч например: 14150кГц - 503,7кГц = 13646,3кГц
