Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123
Показано с 21 по 30 из 30
Тема: ЭМФы, Кварцы и ГПД Какие и когда применять
  1. #21
    Аватар для UN7GCE
    РФ ТиНАО
    2,212
    ex UN7GCE
    Цитата Сообщение от Suh Посмотреть сообщение
    Одно время, выковыривал из старой аппаратуры, у меня их скопилось…
    Делал тоже самое.
    Обратил внимание, что с вояцкой аппаратуры (не посылторг) фильтры намного лучше. Но в любом случае нужно снимать АЧХ. К примеру две картинки из вояцкой техники...
ID:	195086   Нажмите на изображение для увеличения.
    Евгений (since 1975 UL7RAW, 1977 UL7GCE, 1991 UN7GCE) пос. Коммунарка
  2. #22
    Цитата Сообщение от UN7GCE Посмотреть сообщение
    Делал
    Евгений, может и схема стенда для теста ЭМФ под руками или так же, что и для КФ?
  3. #23
    Аватар для UN7GCE
    РФ ТиНАО
    2,212
    ex UN7GCE
    Цитата Сообщение от Serg Посмотреть сообщение
    ...может и схема стенда для теста ЭМФ под руками, или так же, что и для КФ?
    Она самая. Только вместо Rн подключались катушки ЭМФа с переменными емкостями.
  4. #24
    Цитата Сообщение от ex8ai Посмотреть сообщение
    вскрыл этот ЭМФ что то не помню чтоб в нем был паралон
    а вот квадратные ещё не ломал - есть пара наверное нужно изуродовать один посмотреть какая собака там зарыта , или возможно это не в совдеповских ЭМФах губку суют ?
    Не стоит зря ломать, не было там поролона. Наши были ещё и герметично запаяны. Вот от ударов скорее могли пострадать. Видимо это беда импортных. Так в том приёмнике (MAFRX-35A) до модернизации через ЭМФы даже шёл постоянный ток! А они этого не любят и деградируют. Особенно те, которые магнитные, а не пьезо.
ID:	195185 Вот, воспользовался чужими картинками.
    Последний раз редактировалось UA3GGP; 23.02.2015 в 10:49.
    73! Евгений, UA3GGP.
  5. #25
    Для тех, кто боится поролона.
    http://www.r-390a.net/FilterRepair/index.html
    73! Игорь UT3iM
  6. #26
    Заблокирован навсегда
    Москва
    837
    R3C-111
    Коллеги!
    Имею фильтр с такой маркировкой: ФЭМ-035-500-3,1. В квадратном корпусе с тремя выводами с каждой стороны. Не подскажите на какую он полосу?
    Спасибо!
  7. #27
    http://www.quartz1.com/price/model.p...9C-035-500-3,1
  8. #28
    Москва
    837
    R3C-111
    Да именно такой, только не пойму он верхний, нижний или средний?
  9. #29
    Tambov
    3,317
    UA3RMB
    средний
  10. Спасибо от gudzon-m
  11. #30
    Курск
    1,228
    ra3wnk
    Буквально на днях проверил свои "запасы". Согласование последовательно включенными конденсаторами на 50 ом(не стал сильно заморачиваться с согласованием).Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ЭМФ 500 В Шор_1.jpg
ID:	195325 Оценить реальное затухание сложно, но в сравнениии всё понятно который получше будет.
  1. Германиевые или кремниевые диоды применять в технике ПП + синтезатор?
    от DX888 в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 78
    Последнее сообщение: 13.01.2017, 22:32
  2. КАКИЕ КОЛЬЦА ПРИМЕНЯТЬ И ГДЕ?
    от ЧАЙНИК 2 в разделе Для начинающих
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 15.09.2010, 09:26
  3. Можно ли применять в анодном дросселе провод МШДЛ?
    от R0SBD в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 27.02.2010, 18:51
  4. Кто? Где? Когда?
    от XXL в разделе Для любителей КВ
    Последнее сообщение: 24.11.2007, 09:03
  5. В усилителе мощности какие лучше применять триоды
    Последнее сообщение: 31.05.2006, 14:50
