Под р/ст тут я понимаю что-то не совсем серъёзное разряда портативок, мобилок или "сканирующий приёмник".
Надобно антеннку поднять повыше. НА мачту или ещё как, - вопрос отдельный.
А вот соединить чем? 58-ой не подойдёт, верно?
смотря какой он толщины
смотря какая частота (прием/передача)
смотря какое расстояние между антенной и "девайсом"
А можно про это еще разок и подоступней для тугодумов.Сообщение от Ich
Длина кабеля вряд ли более 15 метров. Вопрос преимущественно касается 70 см - диапазона, но интересно про все от 10 метров и до.. Да до тех же 70 см.
Хочу узнать, какой кабель нужен и, быть может, его как-то по-особенному нужно применять.
Бюджетные варианты (в порядке ухудшения):Сообщение от Ich
RG-8X; RG-8U; RG-213; РК-50-7-**
Или получше - 5D-FB или 3D-FB.
ОК, благодарю.
Разьёмы, как я понимаю, не столь важны. Лишь бы не откровенно дерьмовые.
Теперь вот такой вопрос.
Центральная жила, - это центральная жила.
А оплётку с одной стоторый на землю антенны, а с другой - на корпусь разъёма, верно?
Не понял вашей задачи, но хочу заметить, что 15 м хренового кабеля на 70 см диапазоне не есть Гуд... Можно наткнуться на "бюджетный кабель" например с Al-экраном...
Важны, но качество их заделки ещё важнее.Сообщение от Ich
Все преимущества разъёма за несколько $ можно свести на нет плохой распайкой.
Да, конечно.Сообщение от Ich
Корпус разъёма почти всегда и есть земля, за крайне редким исключением.
Засим пришёл к выводу, что лучше купить готовый кабель, или попросить изготовить. Кто-нибудь подскажет проверенного продавца/изготовителя?
Изготавливать кабель?Сообщение от Ich
Это что-то новенькое... 8O
Хм... Ну например, фирма "Радиолаб"...Сообщение от Ich
Кстати,
Как понял я - задача автора это приём 136...174 и 420...470МГц и работа на ЛПД (433МГц).Сообщение от RV3ADE
А вот по поводу кабеля с оплёткой ввиде фольги, то тут нужно определиться по какой технологии он изготовлен.
Например, кабели из серии *D-FB с таким типом оплётки вовсе не являются бюджетными! :wink:
