Показано с 1 по 10 из 82
Тема: Переносной ВЧ сигнал-генератор_И.Уткин
    Коллеги, доброго времени суток.
    Тут вот возник у меня следующий вопрос - для конструкции ВЧ сигнал-генератора (см. вложение) в связи с изменением полярности питания на обратную (что обусловлено для контроля генерируемой частоты введением в конструкцию частотомера (на PICe и LED индикаторе АЛС318А) авторства А.Денисова) необходимо подобрать замену германиевым ВЧ p-n-p транзисторам Т1...Т3 (П423) на германиевые ВЧ с обратной проводимостью (n-p-n). Из имеющегося арсенала транзисторов выбор пал на ГТ311. Но терзают меня смутные сомнения...
    Как считаете, возможна такая замена? И чем чревата? Либо применить кремниевые ВЧ n-p-n транзюки (и далее возиться с подбором номиналов соответствующих резисторов, чтобы вогнать в режимы)?
    http://us3iat.qrz.ru/radio/1974/generator/generator.htm
    З.Ы.
    Частотный диапазон сигнал-генератора планирую поднять до 45 МГц, - в описании по ссылке есть информация (в конце статьи) касательно этой доработки.
Название:	Переносной ВЧ сигнал-генератор_И.Уткин.gif
  2. Спасибо от tehnik315, us3iat
  3. #2
    897
    Однозначно кремниевые. Выбор их большой. Режимы в любом случае придется подстраивать.
    ИМХО.
  4. Спасибо от lado
  5. #3
    Коллеги.. Из имеющегося арсенала транзисторов выбор пал на ГТ311. Но терзают меня смутные сомнения... ...
    Не терзайтесь. Неплохие транзисторы для этого дела...тем более,если они уже есть..
  6. Спасибо от lado
  7. #4
    Делал как-то подобный генератор. Что в них напрягает? Самое неприятное - нестабильная амплитуда. Поэтому вводил всегда небольшую доработку - ALC. Выпрямляем выходное напряжение, сглаживаем и подаем на базу транзистора, включенного в цепь эмиттеров вместо R2 и R4. Получаем стабильную амплитуду и красивую синусоиду.
  8. Спасибо от lado
  9. #5
    Вопрос снят, спасибо ответившим ...
    По ссылке http://radiocon-net.narod.ru/page59.htm опубликованна "модернизация" конструкции сигнал-генератора И.Уткина (введен дополнительный - выходной - каскад на транзисторе средней мощности), и приведенны типы транзисторов для возможной замены. Там числятся и ГТ313.
    Так что, думаю, в моём случае ГТ311 легко прокатят...
  10. #6
    Аватар для Boris..
    Czechy, JO70AQ
    1,983
    OK9ZBA
    Lado, а не хотели бы вы собрать что-то более современного? На современной элементной базе?
  11. #7
    Полностью поддерживаю! В наше время ценность такого генератора стремится к нулю.
    Сравнимый по сложности вашему частотомеру генератор на современных компонентах даст вам:
    - абсолютную точность установки частоты без частотомера (естественно в любительском смысле, по сравнению с этой конструкцией)
    - кварцевую стабильность частоты
    - равномерность амплитуды во всём диапазоне частот
    - память нескольких частот
    Конструкции описаны на этом сайте.
    73!
  12. #8
    ua3tq, выглядит как реклама И скока стоит?
    А если без шуток, в кладовке столько всего накопилось... И отдать некому и выбросить жалко. Да и не стОит "сливать" ГПД, они проще, чище и глазу приятнее Особенно с верньером от 311
    Стас FIX
  13. Спасибо от NIC49, RA0JGB, tolstyk, wolf1605, ПАПА
  14. #9
    lado, а не хотели бы вы собрать что-то более современного? На современной элементной базе?
    Сравнимый по сложности вашему частотомеру генератор на современных компонентах даст вам:...
    ...Конструкции описаны на этом сайте.
    Мля...
    Всегда вызывала некоторое, так сказать, удивление подобная реакция (встречные вопросы/предложения на отвлечённые темы) многих форумчан на вполне конкретный и понятный вопрос практически любого топикстартера. Так и в данном конкретном случае...
    Парни, - вот чем вы помогли ТС своими постами в возникшем у него вопросе? Я ведь вроде прямо изложил свою otazku в посте #1 (+ пост #5)...
    З.Ы.
    А по существу, - "поезд ушёл"... Конструкция сигнал-генератора практически собрана, вопрос встал за сборкой и монтажом непосредственно печатных плат указанного СГ (будет собран на 2-х платах, "этажеркой", "бутербродом"). Более подробно см. на фото в "прицепе".
    С левой стороны от КПЕ - место под две платы СГ. С правой стороны от КПЕ - частотомер в экране, под ним - плата блока питания с трансформатором. Перед КПЕ, под осью - экранированный резистивный аттенюатор. Правее аттенюатора - малогабаритный КПЕ (от УКВ блока РВ РПУ "Океан") для точной подстройки частоты. 16-ти жильный проводной шлейф от частотомера идёт к LED индикатору АЛС318А. У стрелочного микроамперметра - индикатора выхода/контроля батареи питания - сзади наличествует подсветка посредством малогабаритной лампочки накаливания напряжением 13 вольт.
    Вот, собственно, и все премудрости...
    Добавлено через 47 минут(ы):
    З.З.Ы. Может, данная конструкция сигнал-генератора кому-то покажется крайне примитивной либо безнадёжно устаревшей...
    Но, прошу заметить, корпус (механику/слесарку) я собирал в конце 2006 г.; частотомером сей девайс "разжился" в 2010 г. И по сей день "недострой" валялся "на полке" .
    ИМХО, пора завершить ранее начатое...
ID:	194989   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	194990   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	194992   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось lado; 21.02.2015 в 00:14.
  15. Спасибо от NIC49, tomcat, wolf1605, ПАПА
  16. #10
    Прикольно. Я вот тоже озаботился собрать небольшой ГСС. Есть ГСС-6, неплохо работает. Но каждый раз его ворочать с полки на стол и обратно...
    Есть хорошие катушки от "Крота", кондей с червяком. Осталось подобрать корпус и частотомер. Вот тут засада. Начал собирать сначала ЗГ кварцевый 200кГц на 74НС4060, не завелось. Поставил 176ИЕ18 с кварцем 32768Гц, опять та-же фигня. Чешу репу, не знаю на кого грешить. В воскресенье в церковь пойду
    Стас FIX
  1. Сигнал-генератор
    от Мирослав Майский в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 02.05.2010, 12:38
  2. Слабый сигнал
    от flex в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 31.10.2005, 08:39
