Страница 3 из 9 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 82
Тема: Переносной ВЧ сигнал-генератор_И.Уткин
  1. #21
    897
    Цитата Сообщение от Scover Посмотреть сообщение
    Еще бы знать на какую частоту он рассчитан
    У меня такой в в ГУНе синтезатора частоты работает. При частоте 45...75 МГц. Вполне успешно.
    А сам варикап выковырял из старенькой импортной автомагнитолы. Их там несколько стоит.
    Последний раз редактировалось agn1; 31.08.2017 в 13:59.
  2. #22
    У нас в продаже таких варикапов нет, но на Алиэкспрессе нашел. 5 штук стоят 85 евроцентов-заказал. Когда придут попробую продолжить эксперимент. Если не нужно будет мотать новые катушки, а удасться подстроить те которые стоят в генераторе это будет здорово. Если же придется менять катушки, тогда отложу на время потому что все время сверлит мысль сделать ламповый сигнал-генератор.
  3. #23
    Аватар для Boris..
    Czechy, JO70AQ
    1,983
    OK9ZBA
    ... Если не нужно будет мотать новые катушки, а удасться подстроить те которые стоят в генераторе это будет здорово. ...
    Scover, так это достаточно просто.
    Последовательно с потенциометром настройки включаете два подстроечных резистора, один на массу, второй на питание.
    Этими подстроениками устанавливаете такое изменение управляющего напряжения, которое будет обеспечивать изменение ёмкости варикапов, какое было у вашего КПЕ.
    Потом их можно заменить на постоянные.
    Возможно придётся подобрать и резистор от движка потенциометра к точке соединения варикапов.
  4. #24
    15,679
    И самое главное, обеспечить высокие стабильность и чистоту напряжения для варикапов. И поверьте, это не тривиальная задача.
  5. #25
    Аватар для Boris..
    Czechy, JO70AQ
    1,983
    OK9ZBA
    Евгений, самая, что ни есть тривиальная.
    Для варикапов sv149 отдельная батарейка на 9 вольт, раньше «Крона» называлась.
    Ток потребления мизерный, на год-два хватит.
  6. #26
    Стоит ли ставить отдельную батарейку, если потребление генератора всего 18 mA + 1-2 mA для настройки. И использование генератора не так уж частое.
  7. #27
    Аватар для Boris..
    Czechy, JO70AQ
    1,983
    OK9ZBA
    Если питаете от батарей или блок питания достаточно приличный, то совсем не надо.
    Вот какой-нибудь дешёвый импульсный БП может достаточно легко промодулировать вых. сигнал.
    И еще надо быть поосторожнее с цифровой шкалой. От нее тоже могут быть помехи по питанию.
    Вот её, возможно, будет надо по питанию и отделить.
    Scover, да отбросьте вы свои страхи и сомнения, делайте.
    Решать проблемы будете по мере их поступления.
  8. #28
    Boris, нет у меня никаких страхов и сомнений. И опыт радиолюбительский у меня достаточный, более 50 лет. Все о чем Вы написали я знаю. Просто приемников я уже наделал разных, ставить некуда в комнате и перешел на создание простой измерительной аппаратуры типа гкч, сигнал-генераторов и др. Всю измерительную аппаратуру распродал и пришел к выводу, что вполне можно обходиться простыми приборами, имея достаточный опыт в регулировке аппаратуры, тем более что мне уже 78-й годок пошел. Возможно все-таки сделаю ламповый генератор используя корпус одного из приемников.
    Наверное вот этот, больше всего подходит.
  9. #29
    15,679
    Это не наш метод!
    Пусть стоит на полке. Внуки потом всё сразу и вывезут.
  10. #30
    Аватар для Boris..
    Czechy, JO70AQ
    1,983
    OK9ZBA
    ... вполне можно обходиться простыми приборами, имея достаточный опыт в регулировке аппаратуры ...
    Согласен с вами. Написал вам в личку.
  1. Сигнал-генератор
    от Мирослав Майский в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 02.05.2010, 12:38
  2. Слабый сигнал
    от flex в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 31.10.2005, 08:39
