Показано с 1 по 10 из 15
Тема: Узлы-детали полезные для радиолюбителя из импортных "профи" станций.
    ГРАНИТ
    Гость
    К модераторам просьба определить правильное место размещения темы, если разместил не в том разделе.
    Начну немного издалека. Задарили мне списанную в утиль станцию Motorola MCS 2000, что то в диапазоне 900МГц и мощностью 50W FM. И вот уже 2 года хожу как лиса вокруг неё. Много соблазнов чего-то "выковырять". УМ и выходные транзисторы? Так пока даташитов не нашел. Скачал схему (есть где то в недрах компа), хотел "вычислить" смеситель, но запутался в схеме и монтажных рисунках платы. А ведь так соблазнительно взять "болгарочку" и аккуратненько выпилить из платы готовый смеситель, что бы использовать в самодельном трансивере. Ну и много других соблазнов - использовать уже готовые трансформаторы, либо фильтры. Потом эта штуковина из белой керамики - наверняка опорный генератор или нечто подобное. Потом всякие разные вкусности как УНЧ, микрофонный усилитель, наверняка есть компрессор итд.
    Есть кто нибудь хорошо знающий схемотехнику такой радиостанции или могущий разобраться в технической документации, подскажите, что можно полезного извлечь из этого.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	20-02-2015 21-34-42.jpg
Название:	20-02-2015 21-31-18.jpg
Название:	20-02-2015 21-26-12.jpg
Название:	20-02-2015 21-21-04.jpg
Название:	20-02-2015 21-34-03.jpg
    Что за "мелкосхема" с другой стороны платы под трансформаторами. Как на схеме будут изображаться такие трансформаторы? (они все намотаны одинаково, два параллельных провода по 5 витков) Примерные данные фильтров. Что можно использовать из передней панели? Ну кроме что корпуса и кнопок Много интересного есть под крышечками, тоже в виде готовых узлов.
    Аватар для konstantin us5itp
    донецкая обл.г.макеевка
    940
    В "моторолах" чаще всего применяются диодные смесители, так что м-сх под тр-рами кольцевой смеситель с диодами шоттки. Думаю можно найти данные по кодовой маркировке. Рядом с кв генератором крышечка ГУН-ов, видимо рядом расположен синтезатор, ну и кварцевые фильтры ЧМ- вские.
    us5itp konstantin.
    Все приходяшее и уходящее ,а РАДИО - ВЕЧНО...!
    ur5cai
    Гость
    Вообще-то неплохо бы не "из станций", а "из аппаратуры". Накапливаются мобильники, магнитолы, всякие радиоудлинители. Выбросить-жалко...
    Аватар для Geo
    г.Белгород
    2,359
    RN3ZZ
    Та-же беда... Есть пара автомобильных сотовых телефонов начала 90-х, монтаж - песня! Рука не поднимается....
    Рождённый наступать на грабли - будет наступать на них ВСЕГДА!
    ГРАНИТ
    Гость
    Угу...Только не "наш размерчик" в сотовых, да и мало чего для КВ или УКВ 2м подойдет. Генераторы да может быть фильтры какие. Мой опыт пока печален, использовал только клавиатуры кусок, диоды подсветки (тогда smd было диковиной), микрофончик, динамик. В общем как дикарь и бусы Есть пара пейджеров, в каждом фильтр и опорник для него в районе 24МГц с разносом 455, простенькие фильтры 455. Всё подмывает собрать простейшее радио с двумя ПЧ и ...каждый раз забываю про это.
    konstantin us5itp
    , да так оно всё и есть. Только где что, пробовал разобраться но запутался в схемах. Получается что схема смесителя "раскидана" на несколько частей типа ГУН, УВЧ, УПЧ. Единственное что находил, это фильтры. Обмотки трансформаторов вообще не смог сопоставить во единое и забросил.
    имеется в виду маркировка на корпусе мелкосхемы или штрихкод на картинке? Так то, по моему в мануале есть перечень всех деталюшек. Интересно, наверняка там 4 диода, а выводов 6. Значит они как то "хитро" соединены...а-а-а, наверно две пары из 2-ух диодов с общим выводом. Было бы оборудование, можно было бы методом научного тыка найти где вход/выход.
    Есть сибишка японческая на 900МГц, вернее была. Фильтры и кварцы на ПЧ 56-58МГц...Дал знакомому на "исследования", пока оборудования нового не было, всё потеяй А ПЧ 46 или 58 совсем не плохо для 1ПЧ, пускай и ЧМ-овских.
    Добавлено через 6 минут(ы):
    Рядом с кв генератором---
    Это вы про ту штукуёвину из белой керамики? Предполагаю что на корпусе его частота. Ну с ним то еще можно "научным" методом "поработать", но лучше бы подсказку где у него какие "кнопки". Выводов много, но они как мне кажется объединены в несколько групп, +- питание, вход выход и наверное вкл/выкл.
    Последний раз редактировалось ГРАНИТ; 20.02.2015 в 23:21.
    Аватар для RL3FW
    FM19pl
    308
    NZ3D
    Это вам в помощ http://www.radioscanner.ru/files/motorola/file15076/
    Не все так сложно как кажется, но и не просто.
    73! Леонид.
    ex: UA6WD, UA6WWD
    ГРАНИТ
    Гость
    Спасибо. Пока посмотрел и удалил, что бы не путалось, это не полная документация. Надо свою "затерянную" откопать. Там и схемы и списочек деталек с рисунками всех плат. Вы к стати, хорошо ориентируетесь в подобной документации? мне например сложно понять где у них чего обозначает. Толи блок толи название схемы или платы... Хотя сейчас есть принтер и море бумаги, надо бы распечатать. А то пока мышкой из одного конца "мануала" в другой прокрутишь, забудешь чего искал и зачем
    Добавлено через 18 минут(ы):
    А-а, сорри. Не заметил мелкого шрифта! Докачал, похоже на полный пакет как у меня.
    RL3FW, путеводителем будете по просторам мануала?
    Есть пара пейджеров, в каждом фильтр и опорник для него в районе 24МГц с разносом 455---
    Ошибочкас-с, кварцевый фильтр 21.400кГц, опорник 20.900-чего то там с разносом 455. Это на одном пейджере, на втором не помню точно, где то он у меня на SA602 прицеплен, надо бы сравнить, совпадают по частоте или нет.
    Добавлено через 19 минут(ы):
    О!... А "мелкосхема" то не совсем проста Судя по обозначениям выводов G D и S, напрашиваются 2 полевых транзистора? (это конечно если я смотрю схему для своей модели)
Название:	21-02-2015 4-04-15.jpg
    Lo это вход ГПД, а 5-выв трансформатора Т3301 входной сигнал? Где выход ПЧ понятно из схемы.
    Последний раз редактировалось ГРАНИТ; 21.02.2015 в 01:16.
    Мой адрес не дом и не улица...
    95
    Добрый день !
    Тема интересная!
    Есть и у меня такие блоки (от импортной аппаратуры).
    И на почти любительские частоты.
    Но! Это уже почти никому не нужно!
    Делал много предложений - никто ничего не хочет.
    Согласен отдать почти бесплатно (оплата за пересылку, упаковку..)
    Всем нужны только рабочие, исправные, в хорошем состоянии и по копеечной цене трансиверы.
    И как правило - КВ аппараты.
    На УКВ никто не смотрит.
    Даже "фирмы" которые занимаються изготовлением р_любительской аппаратуры ничего не берут!
    Я с одной из них (называется "Стабилитрон" или как то так) по электронке переписывался несколько недель .
    Предлагал исправную аппаратуру(УКВ FM) - отвечали очень неохотно после нескольких писем от меня.
    Хотя в своей рекламе писали что нужна аппаратура.....
    Приходиться задумываться о скупщиках радиодеталей. Да и тех стало мало!
    Остались в основном в первопрестольной - оттуда реклама прёт....
    Извиняюсь за многословие...
    жалко блоки, детали. и т.д.выбрасывать
    73!
    Кварцевые фильтры 10,7 с полосой 17-22 кгц можно использовать советские, венгерские, финские болгарские. В некоторых станциях есть SRA-1, отличный смеситель. Восьмикатушечные болгарские ФОС на 455 кгц, но тоже полосой 18 кгц и хрен сузишь. С финской станции SV1300 вырезал кусок платы с направленным ответвлителем, всунул в железный корпус с разъемами и микроамперметром и отлично пользовался еще лет 20. Много чего хорошего можно взять.
    Виктор
    ГРАНИТ
    Гость
    Ну вместо второй ПЧ можно подставить ЭМФ. А если дорог разнос в 455кГц из-за готового опорного резонатора, можно попробовать смастырить фильтр из керамических резонаторов. Благо резонаторы разных мастей есть в магазинах и где-то встречалась схема такого фильтра на SSB. Да и на форуме тема о расчете кварцевых фильтров настолько развилась, что думаю для парней не составит труда нажать кнопки и просчитать такие фильтры в программе.
    Цитата Сообщение от ПАПА Посмотреть сообщение
    ---вырезал кусок платы с направленным ответвлителем---
    Точно. чуть не забыл про это. Я то как оказывается ранее, неправильно "расшифровал" модель своего аппарата или меня ввели в заблуждение, что это 50W 900МГц станция...а тут смотрю что получается аппарат 146-174 25W расчитан...Тогда и УМ сгодится целиком, тем более что плата как бы обособленно сделана и занимает свой отсек.
  1. КВ трансивер "бедного" радиолюбителя
    от EU7SV_vitaly в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 257
    Последнее сообщение: 04.06.2022, 03:30
  2. Узлы трансивера "Трикатушки"
    от Nick UA3TW в разделе Технический кабинет
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 11.04.2021, 06:52
  3. Детали и узлы плат старых мобильников
    от UR4ISP в разделе Технологии
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 04.09.2014, 05:46
  4. "Профи" опять гонит ТУФТУ!!!
    от DerBear в разделе Продавцы, покупатели...
    Последнее сообщение: 24.06.2011, 17:47
  5. Магазин "ПРОФИ" реализует некачественные антенны O
    от Forester в разделе Продавцы, покупатели...
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 10.10.2009, 23:37
