Всем здравствуйте! Попалась в руки станция Kenwood 7108H, кто подскажет какую частоту перекрывает? Можно ли перепрограммировать на 145500? Спасибо.
Вероятно не полное название сообщили.
ТК-... например?
По поиску инструкция находится.
Здесь http://www.radioscanner.ru/files/kenwood/file14333/
В руках такую не держал, но по описанию от 146 МГц работает, каналы программируются с компьютера через программатор http://www.cqham.ru/forum/showthread...ENWOOD-TK-7108 Возможно понадобится подобрать версию софта, что позволит её запустить на 145,500 МГц.
Так по инструкции есть от 136 а есть от 146 как узнать?
Всю инфу знаю. Но там написано есть ТК 7108 Тип М: 146 - 174 МГц
ТК 7108 Тип М2: 136 - 162 МГц как узнать?
Делать и подключать программатор, считывать станцию.
В таблице http://www.cqham.ru/uniprog2.html
переходник и софт присутствуют.
Спасибо. Будем дерзать. Думал можно так узнать. Больше никаких обозначений нет.
Здравствуйте! Усть шнурок для программирования аппаратуры радиоуправления http://rc-aviation.ru/obzorm/40-mode...-hobby-king-24 может можно с помощью перепрограммировать станцию? Там три вывода общий и два сигнальных. А вот наверное 5 вольт отдельно придется заводить. http://rc-aviation.ru/mtech/37-ochruchki/521-hk-6-
Перепрограммируйте на нужный вариант 136-162.но после таких операций часто приемник тупеет и наверно надо в тестовом режиме при помощи измерительных приборов настраивать.Частеньк о такое приходилось делать после смены этих границ
USB переходник собран на микросхеме CP2102. Им перепрограммирую аппаратуру радиоуправления. Интересно с его помощью можно пробовать программировать тк7108. На выходе три выхода общий и два сигнальных. Или лучше сделать универсальный? Спасибо.
пробуйте! если KPG-70-я распознает вирт.компорт на СР2102 и уровни RxTx понравятся станции - считайте дело в шляпе ))) ну а если нет... делайте универсальный либо на мах232 ну и комп либо ноут с реальным ком-портом. либо через адаптер - usb-com
