Варианты применения разных транзисторов в усилителе при Uпит.= 28В. VT3-КТ803А ток покоя (устанавливается подбором R7)-200...250мА. VT3-КТ903А ток покоя-100...150мА. VT2-КТ904А,Б;КТ907А,Б ток покоя (устанавливается подбором R4)-250...300мА. VT2-КТ606А,Б ток покоя 80...100мА. Вместо VT1 КТ608 можно применить КТ646А,Б. Общая площадь радиатора на который устанавливается плата усилителя не менее 200кв.см. Добиться одинаковой выходной мощности на всех НЧ диапазонах в такой простой конструкции сложно,поэтому настраивается максимум отдачи на 80м.диапазоне подбором количества витков первичной обмотки ТР1. При использовании деталей указанных на прилагаемой схеме (и стабилизированногопи тания) выходная мощность усилителя на эквиваленте 75Ом. 20Вт.на 80м.(16вт.-160м. 14вт.-40м.)
