Страница 43 из 52 ПерваяПервая ... 3340414243444546 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 421 по 430 из 514
Тема: Антенный тюнер в SW2013
  1. #421
    15
    RV2B
    Цитата Сообщение от Genadi Zawidowski Посмотреть сообщение
    Раньше работало? Менять не надо. А если новый процессор - ставить HIGH=0xD9, LOW=0xDE для внешнего кварца.
    Genadi Zawidowski, в одном из ваших предыдущих сообщений в этой теме #108 фьюзы получались HIGH=0xD9, LOW=0xEF.
    Так как же правильно должны быть установлены фьюзы для Atmega 644P с внешним кварцем?
  2. #422
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,093
    20
    UA1ARN
    Не умею от CVAVR-овского скриншота к кодам переходить...
    Если тут разница есть, она явно в каких-то неважных для работы моей прошивки битах.
    Последнее я списывал с экрана AvrStudio. Смотрите сами.
    Рабочие все.
Название:	avrstudio fuses for atmega644p - ext xtall.png
ID:	254010   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	codevisionavr chip programmer - atmega644p, 10 mhz ext xtal.png
  3. Спасибо от RV2B, Svk
  4. #423
    15
    RV2B
    Да-с ... на обоих рисунках фьюзы разные, но это действительно не сильно важно, т.к. различие только во времени старта по BOD.
  5. #424
    11,093
    20
    UA1ARN
    На аврстудмо варианте максимальное.
  6. Спасибо от RV2B
  7. #425
    РД, Россия
    159
    ex UA6WQL
    Добавлено через 18 минут(ы):
    Genadi Zawidowski, не подскажите как в меню настроить шаг перестройки? Сейчас у меня энкодер на 24 ипульса...перестройк а в младшем разряде идет по только нечетным числам
    Последний раз редактировалось Сармат; 23.01.2017 в 22:27.
  8. #426
    11,093
    20
    UA1ARN
    Скорее всего, у Вас или трещетка не снята или из шаговика валкодер.
    Как доработать такие валкодеры, писал amator.
    Для 24 надо поставить ENC RES = 24. Это даст нормально работать динамическому изменению шага.
    Если трещетку нельзя снять, поставить ENC DIV = 2
    Для валкодеров с малым количеством шагов полезен BIG STEP = YES (50 герц минимальный шаг).
  9. #427
    РД, Россия
    159
    ex UA6WQL
    Все нашел...сейчас нормально...ENC DIV=2 и ENC RES=24
  10. #428
    11,093
    20
    UA1ARN
    Остальное прочтите.
  11. Спасибо от Сармат
  12. #429
    тульская область
    89
    Добрый день, Genadi Zawidowski не скажите прошивка пост 381,там видео Zvone S52o прошивка написано внизу под si5351 а колега писал по моему что у него мини на AD ,короче прошивка есть под мини 2016 на мега32 и ad9951. Или только под mega644,плата от R3KBL(Юрий).Спасибо
  13. #430
    11,093
    20
    UA1ARN
    Так там же это прямым текстом написано. Правда там еще какие-то проблемы...
    Собрал из сегодняшнего состояния исходных текстов.
    В архиве две прошивки с тюнером - под версию с AD9951+AD9834 и под Si5351A. CAT отсутствует. Замена процессора и памяти не требуется.
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 25.01.2017 в 12:55.
  1. антенный тюнер MFJ-993B
    от синтез в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 14.05.2016, 05:06
  2. Антенный тюнер RW3QVC
    от rw3qvc в разделе Согласующие устройства
    Последнее сообщение: 07.05.2014, 15:15
  3. Антенный тюнер П-типа
    от artemx в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 14.10.2013, 19:26
  4. Антенный тюнер RA3DNQ
    от DeXter Holland в разделе Согласующие устройства
    Последнее сообщение: 31.05.2011, 17:47
  5. антенный тюнер цифровой автомат
    от ГУДЗОН в разделе Согласующие устройства
    Последнее сообщение: 12.05.2010, 20:22
