aha, До кризиса было дешевле. Зайдите на сайт CQHAM.RU Куплю продам. Кольца и бинокли. Просто Андрей занимается Амидоном, а конденсаторы в довесок.
Спасибо от aha
Думаю, что изменения будут. Мы с коллегой заказали платы в Донецке и заложили там меньшее количество индуктивностей и емкостей, по семь. Поэтому уменьшилось количество 595-тых до двух штук и применили ULN2003. Соответственно изменится и прошивка. Платы заказали только себе потому что почта у нас не работает вообще и даже платы нам будут передавать через водителя маршрутки. Так что кооперироваться у нас никак не получится. Если кому надо то могу выложить файл печатной платы для заказа, но там заложены реле IM06GR, так же установлено реле "обхода" и датчик КСВ, так как КСВ-метры появились в последних версиях трансиверов SW, то решили что так будет более универсально.
Спасибо от aha
Катушки конечно по больше будут размерами, именно в готовую плату могут конечно не влезть, но можно и скорректировать, на крайний случай можно мотать в несколько слоев.
Совсем мелкие кольца Т37-2. Интересно посмотреть что ставят в LDG Z-817, для FT-817. Теперь по ряду индуктивностей 0,1; 0,2; 0,5; 1; 2; 5 и 10uH. Получается нужно мотать 5, 7, 11, 16, 22, 35 и 50 витков. Причем диаметр провода последней 0,31мм или мотать в два слоя. Последние две катушки можно сложить из двух колец. Для ДПФ Т37 пойдут, ИМХО для тюнера нет.
Z-817
ряд индуктивностей на кольцах (материал мне не известен, но скорее всего AMIDON) 2, 3, 5, 9, 14, 22 (приблизительно, так как кольца залиты китайским термоклеем, через который видно не очень хорошо) витка на кольцах двух типоразмеров (последние два кольца имеют бОльший диаметр).
фотки если надо - здесь http://zinvit.com/z817.shtml тюнер есть, если что надо - могу специально посмотреть.
Слежу за темой, так как самому интересен тюнер в миник
Последний раз редактировалось RM9WY; 01.03.2015 в 16:01.
Integral, Сергей я так понял все упирается в диаметр провода. Сейчас смотрел свой FT950 там стоят Т50, но послдние по виду Т80 витков мнного, диаметр провода но всех одинаков. Если перейти на версию с ULN2003 место свободное увеличится и последнии можно поставить Т50 и разместить их лежа, просто есть желание сделать для Миника с минимальной высотой. Понятно, что в FT950 настройка производится на пониженной мощности, но и в Минике мощность выставляется програмно и в прошивке это можно учесть.
Последний раз редактировалось RN3ZOB; 01.03.2015 в 16:50.
Посмотреть можно наружный диаметр колец. По фото скорее всего это Т50-2 и Т68-2. Т.е. 0.5" и 0.68" (12.5мм и 17.3мм)
Добавлено через 9 минут(ы):
Именно так. На кольцах меньших размеров приходится мотать большее количество витков, чтобы выдержать индуктивность. А без снижения диаметра провода это не сделать. Поэтому я показал постом выше, что для катушки 10uH нужно 50 витков проводом 0,31. Естественно никто таким мотать не будет, придется переходить на больший размер колец, хотя бы для последних катушек.
Добавлено через 10 минут(ы):
Импортные трансиверы максимум что могут подогнать КСВ=3. Скорее всего у них и ряд индуктивностей будет поменьше. Но следует понимать, что размещение платы тюнера над основной платой потребует хорошей экранировки одной платы от другой. И в случае согласовки антенны с большой Rвх. напряжение на катушках будет большим. А это наводки на синтезатор и основную плату. Александр US2IT во время настройки тюнера, при половинной мощности, решил подержаться за радиатор и запахло жаренным. Представляете какие токи ВЧ по корпусу трансивера гуляют.
Последний раз редактировалось Integral; 01.03.2015 в 16:59.
US2IT, Александр если честно не думал, но добиваясь минимальной высоты платы можно без проблем поставить экран.
