RD3q что у Вас вторая пч 8 МГц?
RN3ZOB,Геннадий,а я что выложил?
ltiyur, вторая ПЧ 6 МГц, с чего взяли что 8?
Это я перепутал ссори. В данный момент переделываю св 2016 с чм и поставил атмегу 644 синтез на си 5351 флеш только индикатор будет рдх 154.следующий этап сделать антенны тюнер .
ltiyur, у меня SW2016-VHF синтезатор на АТМега 644 SI5351.
Игорь, приветствую. Хотел бы узнать цену следующих плат: антенного тюнера, синтезатора на 644 и si5351 и возможность заказать у вас свою версию основной платы sw-2016 (размер 240х120 мм).
Взял платы у Юрия R3KBL, рванул вперед паровоза, но закончились дросели. Т.ч. пока лицезрею, но зрелеще приятное. Да, еще, у Юрия уже берут платы. Я рисовал под себя, у меня оптический энкодер маленький. Как-то брал у Романа он больше, боюсь, что если у кого-то стоит большего размера плата в него упрется. Менять энкодер дорогое удовольствие, остается делать пропил под энкодер, место есть или плату тюнера прикручивать к верхней крышке, тогда энкодер мешать не будет.
Спасибо от R3KBL
RN3ZOB, а есть смысл делать для SW-2016 антенный тюнер отдельно, но в одном корпусе? Имеется в виду отдельный индикатор 1602, мк мега8 для управления (тут на форуме есть такой вариант) и это все в одном нормальном корпусе. Индикатор самого синтезатора у меня будет RDX0077.
Как это отдельно, но в одном корпусе? http://www.cqham.ru/forum/showthread...QBP-на-ATmega8 здесь не обсуждалось.
Сармат,вы не много не поняли! Тюнер управляется синтезазатором SW! Как отдельное устройство будет работать по схеме UR3QBP на его сайте!
