Попробую сейчас же залить...
Добавлено через 14 минут(ы):
Да, запустился трансивер. Буду разбираться с тюнером.
Спасибо, Геннадий!
Спасибо, Геннадий!
Последний раз редактировалось Svk; 13.02.2017 в 23:51.
Кто пробывал поставить кольца 50ВЧ в тюнер .
Подскажите пожалуйста, в настройках тюнера в меню (группа TUNER) есть значения L=32, С=32, TUNER TYP =0, как расшифровать и как влияют эти значения на настройки ATU. TUNER WT (это понял скорость переключения реле).
По моему, при подключении 50 Ом, тюнер настраивается на КСВ=2.
Тюнер перебирает номиналы не последовательно, а немного более грубыми шагами. На малых значениях номинала задействованы малые емкости/индуктивности, на больших малые уже не меняются. В меню отображается номер комбинации - чем меньше цифра тем меньше номинал.
последовательность автонастройки:
Ставится минимальная индуктивности и емкость.
Сперва увеличивается индуктивность ищем минимум ксв. Затем не трогая индуктивность ищем минимум ксв увеличивая емкость. Запоминаем положение. Затем, переклбчается тип тюнера (повышающий/понижающий - TUNER TYP) в другое положение. И таким же образом пытаемся настроить минимум КСВ.
Затем комбинация, в которой КСВ меньше, принимается как окончательная.
В группе TUNER можно видеть, что как результат автонастройки стало. Подкрутить руками, если есть свое мнение.
Спасибо от UA0BHC
Геннадий, спасибо. Буду действовать по вашей рекомендации...все значения были по умолчанию...меню не трогал
Кажется, я еще рекомендаций не рекомендовал никаких...
Если есть прибор измеряющий емкости, подключить к матрице конденсаторов и посмотреть как изменяется емкость при вращении TUNER CAP (и работающем тюнере, без BYP). От выхода УМ пока отключить, разумеется.
Проверьте, то ли реле (и в ту ли сторону) переключается при манипуляциях с BYP. То ли реле реагирует на TYP.
Правильно заметили, абсолютное значение КСВ и какой TYP на настройку не влияет. Ищется минимум.
Вопрос с тюнером закрылся...все четко настраивается...при 50 Ом нагрузки, КСВ=1...был косяк в самом ксв-метре...цепочка RC (4k7 и 2 пик) были посажены на землю...![]()
от середины датчика к выходу (к антенне)
RC цепочка, которая идет от середины датчика к выходу (к антенне). Строится очень хорошо, 1,9 МГц-14 Мгц без проблем выставляет единицу...выше буду разбираться
Завтра доберусь до реальной антенны (UA6WN), буду там пробовать
Добавлено через 7 минут(ы):
В принципе с самым тюнером хлопот никаких не было...сегодня заново разбирался с монтажом полностью, думал, что-то может не так...не обнаружив ничего подозрительного начал прочесывать печатку в районе КСВ метра...и нашел свой косяк...
Добавлено через 34 минут(ы):
Вот видео настройки https://youtu.be/lEdlzkwT6vA[
Последний раз редактировалось Сармат; 19.02.2017 в 02:58.
