При ручном изменении параметров согласющей цепи - управление реле подключения блока конденсаторов на разные концы блока индуктивностей.
Ок Геннадий спасибо.
Первые испытания тюнера показали - согласовывает ксв до 1-1,5 в пределах от 3-4. Но у меня ещё экран недоделан.
Зыыы рэлюхи маленькие - на почте, увидавши пакет, даже стал сомневаться они ли). Время работы рэле (WT) выставил 75.
WT состоит из времени на перещелкивание реле и времени на установление выхода детектора.
А как можно оценить оптимальное WT?
я даже приблизмиельно не знаю параметров фильтра почле детекторов... обычно у всех работает около 25... спросим других эксплуатирующих это изделие.
Спасибо от R6LET
В итоге:
Благодарю Геннадия RN3ZOB за моральную, идейную и техническую поддержку, Геннадия Завидовского за огромный труд и очень оперативную техподдержку всего, что касается тем SW.
Сегодня, после установки экрана из листа оцинковки, ещё частично добавил экран из обрезков того же листа на верхнюю крышку, миник стал работать с благородным, бело-зелено-синим шумом эфира, уровень общего шума по среднему упал на 2 балла, неплохо снизился треск от бытовых приборов. Как повлиял экран на работу тюнера пока сказать не могу, на первый взгляд строит так же.
Если возможно, кто внедрил тюнер, отпишитесь по настройкам в меню - tuner wt. Интересно.
Так же интересно кто, на чем, каким проводом и сколько мотал индуктивности и как у кого, какие антенны на какие диапазоны строит.
Отлично работает при WT 25, другой вопрос, что со штатным ксв-метром он нормально не работает. Точней, что касаемо алгоритма - всё хорошо, но вот штатный показометр ксв - это грусть-тоска (на профессиональный 50 омный эквивалент выше 14 мгц уже ксв около 2х, на 28 мгц ещё выше. О 100 омах и 25 говорить вовсе не приходится). В своих изделиях с тюнером ставим тандем матч на бинокле амидон и диодах Шоттки 1n5711 (линейность в диапазоне до 30 мгц почти идеальная, но на д9 чуток получше), так точность определения реального ксв почти идеальная, а не погода на марсе.
А можно поподробнее и схемку, можно в личку.
Подскажите у кого брать П.П для АТ для версии 2017
