Страница 126 из 293 ПерваяПервая ... 2676116123124125126127128129136176226 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,251 по 1,260 из 2925
Тема: что такое электрический ток и напряжение
  1. #1251
    4,933
    R3MO
    Никто не говорил, что источники тока и напряжения обязаны работать при любых дурацких нагрузках. Любой стабилизатор напряжения имеет внутреннее ноль, а стабилизатор тока- бесконечность. У меня подобных устройств несколько - даже зарядное для авто. Причём переход со стабилизации тока на напряжение происходит автоматически в зависимости от нагрузки.
    Ur4iii
    ...Читайте учебники...
    И понимайте...
    Цитата Сообщение от DMJ Посмотреть сообщение
    Поправлю. Не через источник, а через внутреннее сопротивление источника. И не всегда, а только при сопротивлении нагрузки много меньше внутреннего сопротивления источника тока.
    Токи всегда одинаковые. Внутреннее сопротивление источника тока равно бесконечности, а добавлением параллельно ему резистора можно сделать источник с заданным сопротивлением.
    Последний раз редактировалось Amw; 06.08.2017 в 08:24.
  2. #1252
    чтобы не объяснять тупым ученикам, про бесконечно большие и малые величины, просто запрещали делить на ноль.
    Ну да, ещё одно "открытие"!
    Ноль, не бесконечно малая величина, а отсутствие величины, как таковой. Именно поэтому делить на ноль нельзя, это всё равно что делить на не существующую величину. Умножение на ноль приводит произведение в ничто, но ничто это и есть ноль. 3х0=0 Если исходить из обратимости арифметических действий, то при делении получится бессмыслица. 0:0=3
    Все остальные величины можно и делить, и умножать.
    Пинок под зад может стать толчком вперёд!
  3. #1253
    11,286
    Аж на душе легче стало .
    Школу вспомнил....
    Н у а раз вы так хорошо помните школьный курс, то не напомните, почему частное от деления не может быть периодической дробью, с девяткой в периое?
    Типа: N,99999999999...
  4. #1254
    Белгород BO-02
    1,882
    rw3zg
    почему не может? -периодическая конечная дробь N,(9) такая же как и N,0000000-N,(0) и они равны..., в написании всё возможно!, хотя возможно это и далеко от "ИСТИНЫ",
    а вообще-то эти дискуссии для математически "одарённых", коим не являюсь, типа тема может свестись к обсуждению, как и "Что такое ток и....".
    Последний раз редактировалось rw3zg; 06.08.2017 в 10:04.
  5. #1255
    Цитата Сообщение от Amw Посмотреть сообщение
    Ur4iii
    И понимайте...
    Сказка, утопия, параллельная реальность и тд.
  6. #1256
    Вот затухло...
    А вот правда ли что по вертикально расположенному проводу ток будет идти хуже, чем по горизонтальному (ведь сила тяжести мешает)?
    73! Сергей
  7. #1257
    Евгений240,
    не помню такого в школьном курсе. Может быть, но в системе счисления с основанием больше 10.
  8. #1258
    Это сакральное знание, не всем доступно, видимо ... ))) https://ru.m.wikipedia.org/wiki/0,(9)
    73! Сергей
  9. #1259
    А а источнике тока тогда лучше, там она помогает. Компенсация налицо
    Добавлено через 15 минут(ы):
    EU1SW, Вы видимо невнимательно прочли. Написано про частное от деления, результатом которого будет 0,(9). Теперь вспомните алгоритм деления столбиком и попробуйте найти такие числа, чтобы получить такой результат 0,(9). С решением жду
    Последний раз редактировалось Слушатель эфира; 06.08.2017 в 12:05.
  10. #1260
    Цитата Сообщение от Слушатель эфира Посмотреть сообщение
    Куда денется энергия, если замкнуть идеальную батарейку куском сверхпроводящей проволоки?
    Внутреннее сопротивление батарейки окажется больше, чем нагрузки и вся энергия пойдет на нагрев самой батарейки, энергия которой быстро иссякнет. Батареек, в силу самой их конструкции, не может быть с нулевым внутренним сопротивлением.
  1. То ли вирус то ли еще что и как с ним бороться
    от alexis69 в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 342
    Последнее сообщение: 13.05.2018, 21:09
  2. Что такое ДЛ-66?
    от misha_globus в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 02.10.2013, 18:59
  3. Что такое?
    от modris в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 09.05.2013, 13:15
  4. Снизить напряжение повысив ток
    от антигерой в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 16.08.2010, 22:23
  5. СЦ1-5 - что такое?
    от LZ2ZK в разделе Технический кабинет
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 19.01.2007, 22:45
