Страница 236 из 293 ПерваяПервая ... 136186226233234235236237238239246286 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,351 по 2,360 из 2925
Тема: что такое электрический ток и напряжение
  1. #2351
    а из чего состоит синусоида по вашему?
    Последний раз редактировалось ЮРИЙ М; 09.03.2018 в 19:56.
  2. #2352
    Более детально изучив ШИМ модуль МК, стратегия немного меняется, длительность периода ШИМ будет постоянной, по окончании периода ШИМ прерывание. По прерыванию ШИМ перезаписывать регистр скважности ШИМ для формирования синусоидальной огибающей ШИМ..
  3. #2353
    Аватар для Suh
    Иркутск
    1,180
    R0SBW
    Цитата Сообщение от ЮРИЙ М Посмотреть сообщение
    ну эт я вам посоветую, берёте тран ватт 200 и кандёр на 100мкф... бумажный, подрубаете или последовательно или параллельно первичке транса ну и опишите результат при параллельном или последовательном соединении и
    при каком соединении транс быстрее сгорит?
    Последовательно с первичкой трансформатора (примерно 150 Вт), конденсаторы 4 мкФ * 600 В, 10 мкФ*600 В, не полярные (зашунтированы резисторами 50кОм). Подключаются 2-мя тумблерами (мощными). Три ступени регулировки.
    Вторичка 24 В + мостик 20А.
    Зарядник для автомобильного АКБ. Работает около 40-ка лет.
    Не любит режим ХХ (без нагрузки) - недовольно рычит.
    Параллельно - пробовать не буду.
  4. #2354
    ёмкость поболее надо 100мкф и через неё на первичку транса.... минут через 5-10 пойдёт дым так как на первичке будит гдет в районе 600 вольт
  5. #2355
    Аватар для Suh
    Иркутск
    1,180
    R0SBW
    Нее. Так не будУ. Потому, что не хОчу. И Фсё тут
  6. #2356
    не ну кратковременно можно попробовать... секунд 30 и проконтролировать напругу на вторичке.... ток на выходе поставить электролит... ну и на нём мерить
  7. #2357
    8,446
    ЮРИЙ М,
    По Нашему синусоида (как впрочем и другие функции) состоит из собственно самой функции, и аргументируется Большим АргУментом.
  8. #2358
    Синусоида, это функция, которая изменяет свое значение по закону синуса при изменении аргумента от нуля до 360 градусов.
    Она существует сама по себе. Переменное напряжение тоже может изменять свое значение в соответствии с законом изменения синуса.
    Так что вы задали вопрос имея в уме одно, а написали другое. Так часто бывает и у меня.
  9. #2359
    Для формирования синуса рекомендуют создать статическую синус таблицы значений скважности для ШИМ. Для изменения частоты огибающей (переменного тока) ШИМ изменять частоту выборки данных из синус таблицы для ШИМ.
  10. #2360
    Это будет не синусоида, а приближение к синусоиде. При разложении функции на ряд Фурье для чистой синусоиды получим её же самую, а для искажённой "синусоиды" будет ряд (сумма) гармонических составляющих. Чем сильнее искажение, тем больше гармоник.
    Синусоида формируется безо всяких ШИМ. Они, эти самые ШИМ, есть решение вопроса с другого бока. Вот так, как то.
  1. То ли вирус то ли еще что и как с ним бороться
    от alexis69 в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 342
    Последнее сообщение: 13.05.2018, 21:09
  2. Что такое ДЛ-66?
    от misha_globus в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 02.10.2013, 18:59
  3. Что такое?
    от modris в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 09.05.2013, 13:15
  4. Снизить напряжение повысив ток
    от антигерой в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 16.08.2010, 22:23
  5. СЦ1-5 - что такое?
    от LZ2ZK в разделе Технический кабинет
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 19.01.2007, 22:45
