Страница 78 из 293 ПерваяПервая ... 28687576777879808188128178 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 771 по 780 из 2925
Тема: что такое электрический ток и напряжение
  1. #771
    Белгород BO-02
    1,979
    rw3zg
    Для начала "по ходу" : "Если есть индуктивность! -Ищи резонанс!" , в совокупности с С3...
    Добавлено через 9 минут(ы):
    Цитата Сообщение от ЮРИЙ М Посмотреть сообщение
    на выходе больше чем на входе в 2 раза
    вход, выход !?, в данной схеме "парадокс", а не реальность. Несколько видоизмените схему и не увидите, того что принято считать: типа "слева" -Вход, а "справа" -Выход, так наверное автор представил это?
    Последний раз редактировалось rw3zg; 05.05.2015 в 10:51.
  2. #772
    Для этого и используется ЛАТР.
    Добавил.
    Посмотрел внимательно, оказалось, что ЛАТР работает на постоянном токе
    Видимо, это обычная схема удвоения.
    ЛАТР - это фильтр.
    Последний раз редактировалось Valery12; 05.05.2015 в 10:48.
  3. #773
    Цитата Сообщение от Valery Gusarov Посмотреть сообщение
    И тогда, и сейчас 4-6 из группы в 30.
    Интересную закономерность по числу выделяющихся способностями студентов показали исследования. Пробовали формировать группы потока заново, после первого года обучения, второго и т.д.(для повыш. уровня образ. способных к обучению). Выявили интересную закономерность. Если собрать группу из 25 человек (лидеров в 5 друг. группах), то в новой группе образуется та же закономерность. 4-6 человек становятся лидерами, а ост. масса усредняется. То же самое и с оставшимися группами. Из серой сассы появляются те же 4-6 лидеров в группе которые проявляют интерес и успевают лучше.
    Видимо есть какое психологическое правило в человеческих группах про лидерство.
    Пинок под зад может стать толчком вперёд!
  4. Спасибо от rw3zg
  5. #774
    эт как это, через мост в таком включении идёт переменка
    лучше схему включения посоветуйте, чё можно ещё замутить
  6. #775
    Уже давно ничего не мучУ
    Спросите лучше в другой теме.
  7. #776
    Белгород BO-02
    1,979
    rw3zg
    ла, не! -не переменка
    через часть индуктивности "пульсарка" , а через часть (другую) -"постоянка" (С3! не зря там стоИт).
  8. #777
    Для улучшения пульсарки нужно выбросить С1
    Мутную схему нам "замутили".
    Ох, чувствую, не к добру всё это
  9. Спасибо от rw3zg
  10. #778
    "Я ведь действительно измерял скорость света"
    Дорогой Валерий, вы наверное не знаете как измеряли скорость света при помощи вращающихся зеркал, установленных на вершинах гор. При этом на зеркала направлялись сильные пучки света и засекалось время. Даже при этом скорость была измерена не достаточно точно, но уже и тогда сложилось представление о ней.
    А что касается ваших действий по измерению скорости света, то любой эксперимент в результате которого получают данные, достоин уважения. Главное при этом не зациклиться и не попасть в лапы медиков.
  11. #779
    "Все там будем"
    Чувствую, что мне нужно объяснить, чего же в "конце концов" получилось.
    (иначе получается какая-то "незавершенка" в объяснении)
    Соберусь с силами, допишу.
  12. Спасибо от rw3zg
  13. #780
    В лапы медиков института имени Кащенко...
  1. То ли вирус то ли еще что и как с ним бороться
    от alexis69 в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 342
    Последнее сообщение: 13.05.2018, 21:09
  2. Что такое ДЛ-66?
    от misha_globus в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 02.10.2013, 18:59
  3. Что такое?
    от modris в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 09.05.2013, 13:15
  4. Снизить напряжение повысив ток
    от антигерой в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 16.08.2010, 22:23
  5. СЦ1-5 - что такое?
    от LZ2ZK в разделе Технический кабинет
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 19.01.2007, 22:45
