Страница 292 из 293 ПерваяПервая ... 192242282289290291292293 ПоследняяПоследняя
Показано с 2,911 по 2,920 из 2925
Тема: что такое электрический ток и напряжение
  1. #2911
    Краснодарский край
    10,441
    Цитата Сообщение от serge22 Посмотреть сообщение
    знающий человек может пояснить принцип действия буквально в одном абзаце. Без углубления, так сказать...
    Ну Вы даёте! Знающий, как раз, и не может пояснить принцип в данном случае - принцип, которого не существует.
    ПС Смысл этих потуг всегда один - деньги заработать. Круто замешано на своих амбициях. Видимо не особо работает принцип - могут и побить ведь.
  2. #2912
    Левый цифровой прибор - это что? Ток в одной фазе? Потребляемый или в нагрузке?
    да левый прибор потребление нагрузки, ток в амперах, подрубают какойто обогреватель малой мощности 150 ватт, потом 100 3-х ватных лампочек, посредине вольта, справа ток потребления движком в миллиамперах, который раскручивается 1,5 минуты, мощность потребления 11 ватт, 25 полюсов магнитов, 250 штук, за один оборот 25 герц, магниты 40*20мм, магниты расположены так чтоб оэдс которая всегда слабее основного магнитного поля не доставала назад до магнитов, расстояние гдето 1см, если предположить что на каждом магните получаем 3 ватта мощности в итоге выходит 750 ватт
    если посмотреть цену одного магнита 720руб то 250 штук стоят 180тыс руб
    Последний раз редактировалось ЮРИЙ М; 02.10.2018 в 07:03.
  3. #2913
  4. #2914
    Tambov
    3,316
    UA3RMB
    Цитата Сообщение от ЮРИЙ М Посмотреть сообщение
    как вы думаете для чего чел сделал это
    потом сделал это
    потом затратив пол лимона сделал это
    ну и в конечном итоге сделал это и продаёт
    - чтобы обуть таких лопухов, как вы. А их очень и очень много, и становится всё больше, к сожалению. Почему продаёт за бугром - там лопухов гораздо больше.
  5. #2915
    Ну вы поняли... Я хотел получить объяснения вкратце. Ведь объяснения фундаментальных принципов не занимает много места. Фундамент - это просто.
    Однако, не вышло.
    Юрий М углубился в дебри технологии: цифры, ватты, рубли...
    Но я, кажется, понял основную идею: использовать противоЭДС для получения энергии, превышающей затраченную.
    То есть : Крутятся магниты - рядом катушки - появляется противоЭДС - её пихают в мотор - крутятся магниты....
    Так?
    Юрий, ответьте. Ответ может быть бинарным: да/нет.
    Если "да" - все законы сохранения фтопку! Основополагаюшие труды - фтопку!
    Всё фтопку... Да здравствует new-кореец Лободян!
    Если ответ "нет" - будьте любезны пояснить, где же изюминка.
  6. Спасибо от Valery12
  7. #2916
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    Всё фтопку...
    так и есть...
    На любом форуме присутствует штатный поддерживатель подобных тем, что б переодически барагозить, и вкидывать очередной отстой... )
    не думаю, что это совпадение )
  8. Спасибо от ua3rmb
  9. #2917
    Краснодарский край
    10,441
    EU1SW, неужели и на форуме у Гончаренко есть такое?
  10. #2918
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    Не надо провоцировать...
  11. #2919
    Аватар для 4L1G
    Сагареджо
    2,906
    4L41RW
    არისი ცნებები და განმარტებები, რომლეიც არ ექვემდებარება ადამიანის ცნობიერებას, დენს თუ ძაბვას არც ფერი აქვს, არც სუნი და არც ფორმა. ღმერთმა არ ქნას, რომ ადამიანმა დენის ეს სამი განზომილება გაშიფროს.
    Цитата Сообщение от Иван90 Посмотреть сообщение
    что такое электрический ток и напряжение?
    Существуют концепции и объяснения, которые не подпадают под человеческое сознание, если напряжение или ток не имеет цвета, никакого запаха или формы. Не дай бог человек расшифрует эти три измерения.
    (На в вех я себе шпаргалку сохранил на грузинском, что бы привольно сделать перевод)
    Спасибо ua3rmb !
    Последний раз редактировалось 4L1G; 02.10.2018 в 12:27.
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (AU7AO-SZ6)
  12. Спасибо от ua3rmb
  13. #2920
    Аватар для HAZ
    Тольятти
    2,593
    UA4HAZ
    ...неужели и на форуме у Гончаренко есть такое?
    Пытаются иногда... некоторые... Но он пресекает такие попытки на корню. Чтоб другим неповадно было. Обижаются непризнанные гении...
    Vladi
  14. Спасибо от Слушатель эфира
  1. То ли вирус то ли еще что и как с ним бороться
    от alexis69 в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 342
    Последнее сообщение: 13.05.2018, 21:09
  2. Что такое ДЛ-66?
    от misha_globus в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 02.10.2013, 18:59
  3. Что такое?
    от modris в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 09.05.2013, 13:15
  4. Снизить напряжение повысив ток
    от антигерой в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 16.08.2010, 22:23
  5. СЦ1-5 - что такое?
    от LZ2ZK в разделе Технический кабинет
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 19.01.2007, 22:45
