ex EW1DC, ну вот что Вы пишете? Откуда берется по Вашему разность потенциалов? Это что, некая новая и не связанная с зарядами субстанция, так что ли?
ПЫСЫ рассматриваем квазистатические случаи, без ЭМВ, а чтобы еще проще, только с гальваническими элементами
Добавлено через 25 минут(ы):
О! Как я это не заметил?! Простите, а о каком именно токе речь?
Последний раз редактировалось Слушатель эфира; 02.08.2017 в 17:15.
Представьте линейный отрезок проводника и гипотетический источник постоянного тока, такой, что одна клемма его присоединена к одному концу проводника, а другая – к другому. Пусть положительная клемма втянет в себя один электрон из проводника, вторая одновременно вытолкнет такой же электрон из источника. В результате на концах проводника будет положительный (недостача электрона) и отрицательный (избыток) заряды. Электрические заряды не разлей вода с электрическим полем. Силовые линии поля подобны лучикам солнышка, как его рисуют дети. Один из лучиков поля заряда обязательно пойдёт вдоль проводника. От положительного заряда к отрицательному и от отрицательного к положительному. И все свободные электроны мгновенно почувствуют на себе действие сил этих полей.
Эти силы действуют в одном направлении, следовательно, электроны проводника дружной цепочкой начнут двигаться от отрицательного заряда к положительному. Возникнет эл. ток. Разность потенциалов полей и сил, действующих на электроны, не создаёт.
Школьное определение тока следующее: Эл. ток – это движение электрически заряженных частиц в электрическом поле. В школе и далее не раскрывается, что электрическое поле, в котором движутся частицы, является суперпозицией ДВУХ полей: полей отрицательного и положительного зарядов. На этом и построена задачка о розовощёком токе.
Если мы заменим гипотетический источник на реальный, то столкнёмся с тем, что замкнутый проводник будет далеко не линейным, и, следовательно, силовые линии полей зарядов на концах проводника не будут совпадать с направлением проводника. Ток не возникнет. А он есть!
Дело в том, что в переходной период на поверхности проводника появляется поверхностная плотность зарядов. От положительной клеммы – положительных, от отрицательной - отрицательная. Посредине – ноль. См. рисунок. Вот они и создают суммарное электрическое поле. Гни провод куда хочешь – ток всё равно будет течь.
О поверхностной плотности зарядов знает ещё меньше людей, чем о двух полях в проводнике.
И еще прикольный момент. Вспоминается к/ф собака на сене. Караченцов поет песню перед балконом, а самую верхнюю ноту вытянуть не может. Тогда из-за спины выходит подставка, берет ноту и опять прячется за спину. Не судьба здесь прочитать от Вас, Влад, собственное понимание и обоснование (думаю, что лучше не надо) , ничего, кроме вершков чужих знаний, которыми Вы в изобилии потчуете всех и вся в форме цитат и скринов. А что знаете Вы? Похоже, что ничего.
А как же "розовощекий ток"? Поясню. Поскольку амперметры до нагрузки и после показывают одинаковое значение, (чего по его мнению не может быть) берем не один розовощекий, а два полурозовощеких тока - один выбегает из одной клеммы (положительный), другой из другой. Каждый пробегает через нагрузку и становится после неё не 2А, а 1А. И бежит дальше на другую клемму. С бегущим ему навстречу происходит то же самое, но поскольку на каждом участке один из них 2А, а другой - 1А, оба амперметра показывают 3А. А Вы говорите ничего не знает... Далее он предлагал некую безмассовую субстанцию, двигающуюся со скоростью света... положительную и отрицательную. Да ещё много чего. И всегда требовал найти у него логическую ошибку!!!
Amw, я еще на другое обратил внимание. Здесь скрин с математикой. Не будем углубляться, понимает ли ее цитирующий. А вот в теме про АФУ он почему-то ограничивается рассуждениями, а от математики шарахается, как черт от ладана. Как-то нелогично, не находите?
Алексей, не обязательно должно быть "стороннее поле".
Если я сильно разбегусь и врежусь головой в бетонную стенку, то из глаз посыпятся искры.
А это есть электроны, которые выскакивают из глаз
Электрон обладает массой и он "инерциален".
Поэтому в моей черепной коробке возникает ток без всякого стороннего поля.
Спасибо от UR5ZQV
