Ещё в ранней радиолюбительской юности научился поднимать напряжение для питания отдельных приборов и подсевших телевизоров, которые при 180 - 190 вольтах в сети отказываются работать и показывать. Для себя я называю это "вольтодобавка".
Скажем, в сети 190, а нужно 220. Напрашиватся решение купить какой-нибудь ЛАТР, но нету денег. Берём трансформатор, чтобы у него при 190 на первичной были искомые 30 вольт на вторичной. Первичную - в сеть. Включаем вторичную обмотку последовательно с фазовым проводом сети. На выходе получаем искомые 220. Важно не перепутать фазировку, чтобы напряжения складывались, а не вычитались. Наслаждаемся своей хитростью, не забывая поглядывать на вольтметр контроля напряжения.
Какую мощность должен отдавать этот трансформатор? Напряжение "вольтодобавки" умножить на ток потребления нагрузки. И, конечно, вторичная обмотка должна этот ток выдерживать.
