да левый прибор потребление нагрузки, ток в амперах, подрубают какойто обогреватель малой мощности 150 ватт, потом 100 3-х ватных лампочек, посредине вольта, справа ток потребления движком в миллиамперах, который раскручивается 1,5 минуты, мощность потребления 11 ватт, 25 полюсов магнитов, 250 штук, за один оборот 25 герц, магниты 40*20мм, магниты расположены так чтоб оэдс которая всегда слабее основного магнитного поля не доставала назад до магнитов, расстояние гдето 1см, если предположить что на каждом магните получаем 3 ватта мощности в итоге выходит 750 ватт
если посмотреть цену одного магнита 720руб то 250 штук стоят 180тыс руб
Последний раз редактировалось ЮРИЙ М; 02.10.2018 в 07:03.
Кстати, о токе и напряжении...
https://russian.rt.com/russia/news/5...medium=desktop
Ну вы поняли... Я хотел получить объяснения вкратце. Ведь объяснения фундаментальных принципов не занимает много места. Фундамент - это просто.
Однако, не вышло.
Юрий М углубился в дебри технологии: цифры, ватты, рубли...
Но я, кажется, понял основную идею: использовать противоЭДС для получения энергии, превышающей затраченную.
То есть : Крутятся магниты - рядом катушки - появляется противоЭДС - её пихают в мотор - крутятся магниты....
Так?
Юрий, ответьте. Ответ может быть бинарным: да/нет.
Если "да" - все законы сохранения фтопку! Основополагаюшие труды - фтопку!
Всё фтопку... Да здравствует new-кореец Лободян!
Если ответ "нет" - будьте любезны пояснить, где же изюминка.
Спасибо от Valery12
Спасибо от ua3rmb
EU1SW, неужели и на форуме у Гончаренко есть такое?
Не надо провоцировать...
არისი ცნებები და განმარტებები, რომლეიც არ ექვემდებარება ადამიანის ცნობიერებას, დენს თუ ძაბვას არც ფერი აქვს, არც სუნი და არც ფორმა. ღმერთმა არ ქნას, რომ ადამიანმა დენის ეს სამი განზომილება გაშიფროს.Существуют концепции и объяснения, которые не подпадают под человеческое сознание, если напряжение или ток не имеет цвета, никакого запаха или формы. Не дай бог человек расшифрует эти три измерения.
(На в вех я себе шпаргалку сохранил на грузинском, что бы привольно сделать перевод)
Спасибо ua3rmb !
Последний раз редактировалось 4L1G; 02.10.2018 в 12:27.
Спасибо от ua3rmb
Спасибо от Слушатель эфира
