Страница 293 из 293 ПерваяПервая ... 193243283290291292293
Показано с 2,921 по 2,925 из 2925
Тема: что такое электрический ток и напряжение
  1. #2921
    Цитата Сообщение от serge22 Посмотреть сообщение
    Ведь объяснения фундаментальных принципов не занимает много места.
    Объяснение фундаментальных процессов может быть докторской диссертацией, а вы просите это сделать в двух словах.
    Ииспользование электрического тока малой мощности, для получения тока большой мощности противоречит всем законам физики. А прибор, который изготовитель предлагает не сведущим людям, это просто обман.
  2. Спасибо от inter02, Sergei32
  3. #2922
    EW1DC, всё по законам физики, магнитное поле с расстоянием ослабевает.... катушка приняла ослабленное поле выработала ЭДС в нагрузку далее идёт ОЭДС.... оэдс это не обратное поле а поле сдвинутое по силовым линиям.... так вот этому ослабленному ОЭДС приходится пройти опять такоеже расстояние чтоб затормозить генератор, вот на этом принципе и сделан этот генератор, когда я его сделал так и назвал генератор работающий на потерях.... магниты надо расположить на таком расстоянии чтоб обратка не доставала до этих магнитов, возмите маленькую установку слабодяна, 50 магнитов по 15мм, общая площадь 8800 кв мм при такой площади и нормальном расположении магнитов такой генератор дас не менее 1квт а так он даёт всего ватт 15, горят 4 лампочки по 3 ватта, причём при построении такого генератора важна площадь магнитов а не его сила, будит магнит сильнее оэдс будит сильнее плеваться и придётся делать больше расстояние.... так приблизительный расчёт площади 550-750 кв мм магнитов = 1 ватту, вот из этого надо и исходить учитывая мощность потребления мотора, нагрузки
    Последний раз редактировалось ЮРИЙ М; 02.10.2018 в 18:40.
  4. #2923
    моя печень столько водки не выдержит.
    "умом магниты не понять
    пока не выпито 0.5
    попытка глубже понимать
    уже попахивает литром ! "
    почти (с)
    Юра
  5. #2924
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,869
    EU1SW
    По законам физики, малограмотный Вы наш, работа консервативных сил по замкнутой траектории равна нулю. )
  6. #2925
    EU1SW, по законам физики электроны имеют мозги и руль и соображают что от приложенного потенциала они должны бечь туды и навивать резьбы в эту сторону, и благодаря этой физике никто не знает чтож происходит в проводе..... как передаётся напряжение и ток
  1. То ли вирус то ли еще что и как с ним бороться
    от alexis69 в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 342
    Последнее сообщение: 13.05.2018, 21:09
  2. Что такое ДЛ-66?
    от misha_globus в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 02.10.2013, 18:59
  3. Что такое?
    от modris в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 09.05.2013, 13:15
  4. Снизить напряжение повысив ток
    от антигерой в разделе Технический кабинет
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 16.08.2010, 22:23
  5. СЦ1-5 - что такое?
    от LZ2ZK в разделе Технический кабинет
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 19.01.2007, 22:45
