ну почемуж, никто незнает, всё очень просто ток долго писать, ну ладно начнём, что же такое самоиндукция. как известно всё электричество получается в результате трения, везде, даже в обычных батарейках а также в проводе неважно каком буть то провод в электрогенераторе или коксиальный кабель, трутся ну пусть кристалические решотки , сама кристалическая решотка назовём её домен имеет свойство пружины и всегда возврашается в своё первоначальное состояние. при подаче напряжения домен изгибается его перекараёбывает вырабатывается некое ЭДС и магнитное поле при снятии напруги домены возвращаются в своё первоначальное состояние вырабатывая ЭДС самоиндукции величина которого зависит от времини возвращения вот этого самого домена в первоначальное состояние а вот мешают ему быстро возвратиться вот эти токи фуко естьтакое пнятие сердечник накопил энергию если катушка намотана на сердечнике там тоже самое происходит, домены изгибаются и возвратиться быстро им недают теже токи фуко вот я писал на одном форуме почитайте
http://rghost.ru/89Mdbmnc5
вот в этом документе глянте как магнит медленно падает в медной трубе а вес его с пол килограмма будет вот это и есть токи фуко, так что в проводе нет никакого паравоза и велосипедной цепки, посмотрите как работает пьезик это копия 1 к 1 домена в проводе, при постоянном напряжении домены поворачиваются соблюдая полярность как кристалы в ЖК индикаторе и колеблятся я так предпологаю с частотой 300Ггц что и определяет скорость распространения магнитного поля в проводнике, ксожалению такуб частоту замерить невозможно но можно наблюдать как бы её последствия, если взять намотать катушку двойным проводом витков 400 уже точно непомню скок мотал и к одной обмотке подключить постоянное напряжение а другую подключить к осцилографу сначало мы ничего неувидим но есл с одной стороны катушки во внутрь положить небольшой магнит на экране осцила появится шум вот это разность частот ведь положа магнит мы в части катушки тормозим магнитное поле но дальше где нет его скорость магнитного поля восстанавливается вот мы и видим разность частот, поле можно в проводе тормозить, вот к примеру прямо выпрянный проводник имеет одну индуктивность, начинаем его скручивать в катушку и вот соседнее поле с других витков начинает как бы тереться друг об друга чем плотнее намотка тем больше тормаз и ниже частота, вводя сердечник с ферита к примеру мы вызываем ещё больший тормоз наведённым в нём магнитным полем, вкручивая сердечник из немагнитного материала к примеру бронза магнитное поле его значительно слабее не так сильно как у железа и наведённое в сердечнике поле как бы передаётся напрямую на соседние витки как бы перескакивает, при вкручивании такого сердечника частота будет повышаться
чёт я дюжеть расписался надо перекурить
может и этого шватит. если интересно продолжу
