У заряженного облака велика ёмкость, отсюда большой заряд. Действие такого заряда мы видим и слышим во время грозы. Про внутреннее сопротивление навскидку не скажу. Думаю, что больше, чем у конденсатора.
Полагаю, что и у разряженного конденсатора сопротивление также очень малО.
Ведь Rвн=dU/dI.
В стационарном режиме понятие внутреннего сопротивления для конденсатора не имеет смысла.
А в переходных режимах оно описывается см. выше.
(Очень приближенно говоря, Rвн - это мера способности цепи принимать/отдавать заряд.)
А про тучу...
Наверное, тоже невелико.
Давно как-то препод нас, юных, пытал: какое сопротивления у Земли? Оказалось - ноль! Ибо велико сечение проводника.
По-моему, парадокса нет. Как и в случае замыкания на ненулевое сопротивление, так и в случае КЗ, конденсатор просто разрядится. Время разряда и ток разряда будет разным, это понятно. Заряды + и - с разных пластин конденсатора перетекут и компенсируют разность потенциалов. Вот так, на пальцах, без высоких материй.
Стремится к бесконечности в первый момент времени. По мере разряда ёмкости (снижения зарядов на обкладках конденсатора) ток уменьшается. Ёмкость конечна, заряд конечный.
Он равен бесконечности при действительно нулевом сопротивлении всех проводников. Крайний случай - две заряженные сверхпроводящие пластины сблизить и приложить друг к другу параллельно. Заряды перетекут и устаканятся.
Про закон пойду подумаю.
Спасибо от micyaylo
