Страница 2 из 9 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 89
Тема: Изготовление и окраска передней панели
    ГРАНИТ
    Гость
    Наверно вам путь в "полимерку". Есть порошки всех мастей и оттенков. Да и температура "запекания" ниже стала чем раньше. (бывало что шкафы с большими поверхностями коробило, а сейчас нет).
    Цитата Сообщение от ex8ai Посмотреть сообщение
    Я делал гравировку, потом полностью красил
    Вот на этот момент поподробнее. Кисточкой или рейсфедером заливаете? Как не выходите за границу надписи?
    Панель красится нитрокраской и хорошо сушится. А вот надписи делают масляной. Густой. Она слегка подсохнет и лишнее легко смывается уайт-спиритом или чем то подобным. Хотя не мешает потренероваться. Краска довольно прочно сидит внутри гравировки после высыхания.
    Посмотрите темы о реставрации старой военной техники.
    73! Игорь UT3iM
  4. Спасибо от borev, R3LDA
  5. #14
    Дополнение к сообщению IGOR U:
    Заполняли углубления от гравировки масляной краской, аккуратно "внося" её в углубления гравировки тонко заточенной спичкой, стараясь не попасть на панель. Излишки краски убирали влажной (не мокрой) ХБ тряпочкой, смоченной в бензине (советский для зажигалок). Растворители, а особенно уайт-спирит, иногда оставляли следы. Тряпочку наматывали на что-нибудь плоское, чтобы очищалась только панель.
  6. Спасибо от borev
  7. #15
    Аватар для RA4HJW
    г. Самара
    615
    31
    RA4HJW
    Модернизация С1-73
    Цитата Сообщение от RU3AEP Посмотреть сообщение
    В те года фанера была основным материалом для корпусов.
    по моему фанера во все времена будет основным материалом
    всё чаще на неё смотрю...
    хотя и двухслойный пластик тоже рулит...
ID:	282108 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	282109 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	282110 Нажмите на изображение для увеличения.
    в нём сейчас есть много интересных сочетаний тёмные, под серебро, под золото...
  8. Спасибо от Jose, ra6ldx, Sergei32, Vaclav
  9. #16
    Аватар для UT3LZ
    НА-24 с. Студенок Харьковская обл.
    109
    UT3LZ
    А подскажите пожалуйста, каким способом наносите надписи.
    73 ! С ув. Александр UT3LZ .
  10. #17
    Аватар для RA4HJW
    г. Самара
    615
    31
    RA4HJW
    Корел Х3. Лазер СО2 60W. Гравировка, резка. + мир фантазий и экспериментов...
  11. Спасибо от UT3LZ
  12. #18
    Можно использовать краску Хаммерите. Красить можно кисточкой, сама выравнивается и как муар, скорее как молотковая. Смотрится обалденно. Один недостаток, требует больше времени для покраски. Наносить только на горизонтальную поверхность. Можно и на вертикальной, только подобрать консистенцию, специальный растворитель. Ещё существенный недостаток, очень дорогая.
  13. #19
    Кто занимался такими передними панелями от старых РПУ у которых не гравировка ? С гравировкой научился .
    Нужно покрасить вот такую панель но сохранить надписи . Много вариантов просмотрел ничего подходящего не нашёл .Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #20
    Так это вроде не покраска. Это нанесено фотоспособом (а может и ошибаюсь). Делается светочувствительная эмульсия, на основе желатина и двухромовокислого аммония. Наносится на панель, затем экспонируется через негатив. Засвеченная эмульсия задубливается, неосвещенные места потом стравливаются, оставшаяся эмульсия окрашивается в растворе красителя, чаще всего анилинового. Но это очень давно было, точно уже не помню подробности технологии. У меня до сих пор банка двухромовокислого аммония валяется на даче. Но, до практического применения я так и не дошел. Тогда была возможность гравировать. У нас на рынке товарищ принимал заказы, но, опять же, давно это было.
  1. Кнопки для передней панели трасивера
    от RA4YEL в разделе Технологии
    Ответов: 172
    Последнее сообщение: 03.05.2021, 14:13
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 06.03.2016, 09:34
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 25.09.2013, 09:00
  4. Драпировка передней панели
    от alexis69 в разделе Технический кабинет
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 27.09.2012, 11:50
  5. IC-F111S ищу схему передней панели
    от Radiolubitel в разделе Icom
    Последнее сообщение: 14.10.2011, 09:18
