Страница 9 из 9 ПерваяПервая ... 6789
Показано с 81 по 89 из 89
Тема: Изготовление и окраска передней панели
  1. #81
    Цитата Сообщение от UA6ASQ Посмотреть сообщение
    Где взять и какова технология
    Вам нужен пленочный фоторезист, прозрачная пленка для печати на лазерном принтере, если он у Вас есть или пленка для струйного, если принтер струйный и ультрафиолетовая лампа. Фоторезист примерно 3$ рулон 0,3 Х 1,0 метр. Пленка, примерно 1,5 долл. 10 листов А4, для струйного чуть дороже. Тему, ссылку на которую Вам дали выше, читайте начиная лет 5 назад. Тема начата давно, тогда много проблем было и с фоторезистом и пленкой. Сейчас их продают все кому не лень. Да и технология сейчас уже отработана до мелочей.
  2. #82
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,770
    r3lda/df9fxk ex rv9cgz
    Цитата Сообщение от RA3PKJ Посмотреть сообщение
    В чём прикол, не въезжаю?
    Прикол в том, что это не обычная оффисная бумага, а 2х слойная специально предназначенная для переноса изображений на панели. На бумаге распечатывается изображение затем она опускается в воду
    лежит в воде до начала разделения слоёв. Потом наклеивается на панель разравнивается, раскатывается и нижний слой-подложка аккуратно вытаскивается. Посмотрите короткое видио как это делается.: https://www.youtube.com/watch?v=1sMFNXQk2tg
    Потом слой с изображением защищается лаком..
    Упражнялся когда то с подобным набором. Только в наборе была такая бумага и прозрачная защитная плёнка, всё то же самое, только изображение печатается зеркально и наклеивается на прозрачную плёнку. Плёнка наклеивается на панель.
    Во всех этих технологиях включая и фотоспособ есть один, на мой взгляд крупный недостаток, на большой поверхности трудно точно разместить изображение без перекосов и смещения относительно
    отверстий..
    73! с уважением Александр
  3. Спасибо от RA3PKJ
  4. #83
    982
    вот переводные шрифты от Татьяны. у меня белые и черные им лет 8-9, делал вчера 2 апреля, отлично переводятся.Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #84
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,770
    Ivan-ra6lc,
    С переводным шрифтом получается хорошо, но тоже трудно не ошибиться при наклейке. В готовом изделии это сразу бросается в глаза.. Вот на Вашей панели в слове "расстройка" 2 буквы "с" подрыгнули вверх, в "род работы" буква "б" провалилась вниз. Слово "диапазоны" сместилось целиком влево относительно самого переключателя.. Без обиды, такие ошибки бывают у всех включая и меня..
  6. #85
    982
    да я даже не про это, пишут что шрифты плохие и не переводятся.
  7. #86
    О где вы, ГДР-овские переводки красавиц на гитары и магнитофоны Вот это оно и есть. Только изображение сам наносишь.
  8. #87
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,770
    Ivan-ra6lc,
    Да.., как говорится каждый о своём. Когда я сюда приехал более 20лет назад ещё можно было купить переводной шрифт типа такого как мы использовали во времена Союза. Также оформлял переднюю панель "Росы". Сейчас такого не могу найти, есть буквы наклееные на прозрачой плёнке. Каждую букву можно подцепить отдельно например скальпелем поместить на панель если нужно поправить и придавить после этого она сидит намертво. Однако эти буквы слишком большие да и их количество в одном наборе ограничено. Клею при необходимости только для маркировки..
    Добавлено через 12 минут(ы):
    UN7RX,
    Готовые переводки тут тоже есть. Принцип такой же., 2х слойная бумага, клеить как описал выше. Недавно покрасил колпак для лодочного мотора "YAMAHA", без надписей он не смотрится. Купил этикетки предназначенные для одноимённого мотоцикла. Не смог точно определить нужные размеры шрифтов, чтобы не сильно отличались от оригинальных лодочных. Купил 2 разных размера. Один более менее подошёл его наклеил, а 2й теперь валяется без дела..
ID:	355349   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось R3LDA; 03.04.2021 в 14:21.
  9. #88
    Цитата Сообщение от vadim_d Посмотреть сообщение
    Вот эту тем смотрите
    Смотрел , но в нашей деревне НИЧЕГО такого не найдёшь а от города 150 км и то нужно найти где это можно приобрести .
    Так , при помощи переводных букв делаю а по новой технологии ещё не умеюНажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось UA6ASQ; 03.04.2021 в 15:54.
  10. #89
    И почты в деревне нет? А если есть почта, то можно и в Китае все купить.
    Не в качестве реклаиы, а для того чтобы понять, что это такое:
    https://aliexpress.ru/af/%25D0%259F%...20210403055608
  1. Кнопки для передней панели трасивера
    от RA4YEL в разделе Технологии
    Ответов: 172
    Последнее сообщение: 03.05.2021, 14:13
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 06.03.2016, 09:34
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 25.09.2013, 09:00
  4. Драпировка передней панели
    от alexis69 в разделе Технический кабинет
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 27.09.2012, 11:50
  5. IC-F111S ищу схему передней панели
    от Radiolubitel в разделе Icom
    Последнее сообщение: 14.10.2011, 09:18
