Показано с 1 по 8 из 8
Тема: мощность vector vt-27 comfort
    Попала мне в руки радиостанция усещк vt-27 comfort. Выходной транзистор выгорел. Поставил как по схеме 2sc2078/ Включил-не работает. Странно подумал, транзюк проверил-исправен. Стал разбираться в схеме-а там выходной каскад заточен под полевик. Поменял на IRF530. В итоге ток (на передачу естественно) стал около 10 ампер, предохранитель 5а естественно летит. Может кто сталкивался с такой проблемой. (На передачу пробовал с антенной). Как уменьшить мощность, может другой транзистор выходной поставить? Просто в таком режиме он долго не протянет.
    Аватар для EW7AT
    Могилев. Беларусь
    85
    Различия с цоколевкой IRF530 от RD16HHF1 учли при замене?
    Чебоксары
    532
    RA4YEL
    ТС гляньте на трансформатор, он скорее всего вылетел вот и проблемы
    Полевик я поставил irf530 попробовать, так как схемы в инете только на 2sc2078. 2078 конечно не работает, так как схема на полевик заточена, с базы транзюка на землю ничего не идёт и не звонится, индуктивности последовательно цепи идут, резисторов тоже нет с базы на землю. Но вот полевик то поставил, в принципе всё верно 1-затвор, 2-сток (12 в.через индуктивность) , 3-исток (на земле). Если бы что то перепутал, наверное бы передатчик вообще не работал. Но вот RD16HHF1 не пробовал.
    resm19,
    у Вас HP версия?
    При замене на IRF520/530, нужно запаять резистор в перемычку OP4A такого номинала, что-бы на затворе было напряжение при TX около ~3,6V, ( ток покоя 500ма).
  6. Спасибо от MSV
  7. #6
    Resm19, видимо у вас 16-ти ваттный Vector Comfort HP, там стоит RD16HHF1 и при его замене желательно уменьшить напряжение смещения подаваемое на затвор при передаче или вообще смещение убрать. Впрочем не вижу проблем заменить его на 2078, так же убрав смещение и доработав схему.
    Еще советую обратить внимание на резистор R314 его следует убрать при установке 2078 или обрезать выводы до минимума и "положить" его на плату полностью, ибо в "стоячем" виде он становится источником самовозбуда вых. каскада завязываясь с катушкой вых контура, что часто приводит к перегреву и порче полевого выходника.
    Слова забываются быстро, дела помнятся долго.
  8. #7
    Аватар для yurio
    г. Челябинск
    55
    CB
    resm19, Так какой там транзистор стоял, если RD16, то он как бы без слюды ставится, а если IRF то от корпуса изолируется, как 2078, чинил как-то Alan100, так на выходе стоял IRF510, причина оказалась не в нем, но поставил 2078, как в схеме было нарисовано и после устранения причины, выход на передачу пошел, как с 2078, так и с IRF510, даже без подстройки, вот так.
    Юрий.
  9. #8
    Спасибо всем за ответы, транзистора выходного там просто не было. Выпаян был. Просто схему посмотрел и поставил 2078 сначала! Но вот изолирующей втулки и слюды тоже не было. Нашёл у себя это всё в старье!
  1. vector vt-27 comfort
    от ra6fof в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 22.12.2016, 20:24
  2. VECTOR VT-44STD
    от orensvyaz в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 14.03.2011, 16:35
  3. Vector VT-27Comfort, Vector VT-27Lux
    от mvg в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 23.11.2009, 00:37
  4. LPD Vector VT-45
    Последнее сообщение: 19.04.2008, 13:34
  5. Help. Vector VT-44 Military
    от ASS24 в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 31.08.2006, 22:47
