Показано с 1 по 10 из 24
Тема: Контроллер управления антенным тюнером (проект)
    В другой теме проект не пошёл решил перейти сюда,здесь может будет веселей.
    Проект разработан для любителей SDR техники,(хотя может и не только),дальше будет видно.
    Было решено разработать автоматический антенный тюнер для своего SDR-а
    - Тюнер поддерживает настройку в любом из радиолюбительских диапазонов 160...10 метров,
    которые для повышения точности разбиты на поддиапазоны.
    - Перед эксплуатацией необходимо произвести ручную настройку по минимальному КСВ в середине
    каждого из используемых поддиапазонов .
    - Тюнер хранит в EEPROM настройки поддиапазонов,положе ние двигателя входного конденсатора,
    положение двигателя выходного конденсатора,номер реле переключателя индуктивности,
    состояние реле переключателя антенны.Управление осуществляется по USB протокол CAT KENWOOD.
    Пока всё, буду отвечать на возникшие вопросы по их возникновению .
    Да чуть не забыл, проект разработан в PCAD 2002,схема во вложении,прошу прощение но другими САПР не пользуюсь.
    Кто знает как перевести формат PCAD в другой более читабельный прошу помочь. Пока всё.
    прошивка Vers.1.4.zipСхема контроллера.zip
    Вот помогли схемку преобразовать в распространённый формат.
    Сразу вопрос, кто и чем будет програмить старый AT89C2051?
    Идея классная - для SDR, но сдаётся мне, что на указанной элементной базе проект не жизненоспособен. Вот на какой нить ATmega8 - было бы куда веселее.
    Еще б фото собранного тюнера, а также не хватает документации по самому тюнеру (П, Т схема или без разницы, какие двигателя применены). Конечно 89С2051 не дефицит, но с программированием ее проблематично.
    Да программировать приходится не на борту ,не берусь утверждать но по моему PONY PROG умеет ,Я не думаю что это не большая проблема ,наверняка это решается.
    Контроллер очень не дорогой его хватает с головой для решения этой задачи .К чему платить больше.Схема контура без разницы кому как нравится, хотелось бы обсудить тему построения контура.
    Я пытаюсь построить П-контур.
Название:	2014-12-01 21.30.27.jpg
ID:	195434   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2014-12-01 20.49.48.jpg
ID:	195435   Нажмите на изображение для увеличения.
  6. Спасибо от ur7hfo
  7. #6
    Аватар для AlexSh
    Новотроицк
    298
    RC9T
    какой коэффициент передачи от мотора на ось конденсатора?
  8. #7
    Моторы от 5" дисководов ИЗОТ ,редукция 1:2, Применил зубчатые шкивы BRECOflex
  9. #8
    Где продаются и "шестеренки" (то на чем они крутятся) тоже есть в продаже?
  10. #9
    Шкивы покупал в Киеве в какой то конторе ,можно вспомнить ,это было до войны сей час это невозможно.
    Соотношение зубцов 11 малый шкив 22 большой шкив . Последняя прошивка МК под такую редукцию и написана.
  11. #10
    Тут бы не на цену ориентироваться, а на возможность массового повторения.
  1. Управление антенным коммутатором
    от UR5TM в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 10.08.2014, 19:16
  2. Блок управлеия антенным тюнером.
    от KFF в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 11.08.2013, 23:02
  3. Контроллер управления.
    от UN7RX в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 02.01.2012, 00:23
  4. Управление антенным переключателем.
    от AndyL в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 02.02.2011, 10:22
  5. Вопрос антенным ГУРУ по квадратам
    от UR3IQO в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 16.09.2008, 15:53
