Страница 2 из 7 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 68
Тема: антенна с коловоротными элементами RD7M
    На мой взгляд это попытка сделать бим из волновых элементов. волновой элемент можно назвать и коллинеаркой из двух полуволн, дело вкуса. Ясно, что при волновых элементах лепесток будет уже а усиление больше, только размеры вдвое больше. Например, в антенне UT1MA, которая подробно описана на этом сайте, используется переключаемый директор, который на "десятке" работает как волновой. Я нарисовал простейшую модель для примера, которую и прилагаю.
  2. Спасибо от RD7M
  3. #12
    Цитата Сообщение от RD7M Посмотреть сообщение
    Именно так и работают сфазированные и активно запитанные эл.
    Правильно работают только правильные модели:
  4. Спасибо от RD7M
  5. #13
    Аватар для RD7M
    Волгодонск Ростовская область
    1,542
    RD7M
    ....что такое 5/8-это удлиненный элемент, за счет удлинения появляется второй лепесток. 5/8 двух лепестковая -зачем нам два лепестка. Нам нужен один но мощный как у ,,Коловорота,,(хи). Откуда берется энергия на второй лепесток у 5/8- по закону сохранения энергии не откуда, она перекачивается из главного , так если в главном лепестке энергия уменьшилась--это что усиление или ослабление? Верить закону сохранения энергии или расчетным программам каждый определяет сам. ( это я так для гимнастики ума)Спасибо за участие-но нужно просчитать коловороты и их оптимизировать -это если Вы не поняли цель темы.
    VOL--Вы неправильно нарисовали линии фазирования. Они не должны иметь точек пересечения-программа видит эти точки как К.З.-с нулевым волновым сопротивлением. Линии фазирования высокоомные-воздушные и не должны сближаться . как между собой так и с другими элементами антенны на расстояния ближе 25-30 мм. Они соединяют элементы по кротчайшему пути и располагаются по разные стороны траверсы. Либо измените либо уберите их-и увидем что получится. Спасибо.
    Добавлено через 46 минут(ы):
    ---находясь в Новороссийске---собрал ..коловорот.. сравнил с диполем на репитере г.Геленджика --на диполь репитер перестал открываться при 350 мВт а на ..коловорот.. при 100мВт. SM0VPO заявил 6дб- где то около этого получилось. Угол по вертикали у ..коловорота.. получился 75 градусов--Покажут ли это программы.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 07.05.2022 в 09:35.
  6. #14
    В модели ua9tc не пересекаются и не касаются http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1073700
    но, антенна все равно не рабочая.
    SM0VPO заявил 6дб - сколько уже лет можно эти глупости повторять! Нет там 6дб! Есть ТРИ децибела относительно диполя в пол волны, это обычная коллинеарная антенна два вибратора по пол волны или иначе называемый волновый диполь.
  7. Спасибо от ur4mp
  8. #15
    Аватар для RD7M
    1,542
    RD7M
    ......Вас послушать так волновые фазированные с активным питанием элементов антенны хуже всех антенн на свете HI-HI . Усилений у антенн нет -так как КПД меньше 100 процентов а ведут себя в эфире по разному только за счет сформированных углов. Угол у коловорота(измеренны й практически) я привел 75 градусов( это ширина всего угла)--у каких антенн такой угол посчитайте на ..кулькуляторе.. Спасибо.
  9. #16
    г. Ставрополь
    1,248
    RW6HKF
    Вы даже пост 19 не читали
    Что и на сколько милливатт перестало открываться - это просто глупость.
    Чем вы измеряли выходную мощность передатчика? Длина кабеля антенны в обеих случаях одинакова? Кабель одинаковый? Высота подвеса антенн?
    Вы лучше бы просто взяли и измерили диаграмму направленности в одной плоскости своего "изобретения", благо что в этом диапазоне это сравнительно просто сделать, дальняя зона лежит недалече от самой антенны.
    Mike, RW6HKF
  10. #17
    Аватар для RD7M
    1,542
    RD7M
    ,,,,ни кто ни чего не ждет, берут и делают,,,,,,,,,,,,от зыв RA9ACO---Изготовил трех элементный ,,Коловорот,, с активным питанием вибратора и директора, настроил по минимуму КСВ=1,5 -это пока в помещении, на волю антенну не устонавливал. Слышно радиолюбителей в пределах 50км в гористой местности-скорее всего принимает антенна переотраженные сигналы! Сколько антенн изготовил такого приема хорошего также в помещении не было! Даже в первый момент засомневался, Думал что подключенна наружная антенна F-22! Здорово!!! Так что осталось выбрать время установить её на улице и ещё раз попробовать подогнать минимум КСВ Спасибо Владимр 73 RA9ACO
    Добавлено через 33 минут(ы):
    Отзыв RA6LGP ..Сказки не сказки, а реальная быль,,--Тупо собрал по описанию автора два элемента вида ,,Коловорот,, с активным питанием, не имея ни каких приборов. Включил-,,ближайшая,, округа-которая раньше меня никогда не слышала ,,попадала,, со стульев. До этого была антенна В.К.-2 элемента балконый вариант. Стали слышать даже на портативки с ,,резиновой,, антенной. Особенно ,,большие травмы,, не столько от падения, сколько от удивления получил RW6LHZ, который никогда меня не слышал, а тут на портативку...да ещё и на ,,резиновую ,,антенну....Собралс я прийти с ,,инспекторской,, проверкой Репитера- Зверевский, Ростовский ..стали открываться гораздо меньшей мощностью. По долгу службы имею отношение к Ростовскому аэропорту . Конструкцией антенны заинтересовались инженера аэропорта. Приехали с приборами Rвх=51,4 ом , реактивка 4 ома , резонанс в CW участке. Заметьте , это без подбора точки подключения кабеля. Их ответ:-Антенна заслуживает внимания. RA6LGP г. Новошахтинск. п. Самбек.
    отзыв R6LT-----Мне антенна понравилась. Антенну собирал на ,,коленке,, было интересно и было время, была установленна на мачте метров 7 над землёй на берегу водохранилища. Утром одного дня были связи с Калмыкией, Краснодаром,Волгогра дом.. Собирал антенну в подмосковье, установил для испытания на гараже, высота примерно два метра. связи 40км на плюс плюс. так что не знаю я не теоретик, но антенна требует внимания. да и усилий много не потребовалось её повторить. R6LT ( RA6AGY-привет, скромность пережиток прошлого ,не страдаю )
    Последний раз редактировалось RU9CA; 07.05.2022 в 09:36.
  11. Спасибо от Eugene163
  12. #18
    Уважаемый Владимир, подскажите где найти описание "коловорота"? Хочется повторить такую антенну.
  13. #19
    Аватар для RD7M
    1,542
    RD7M
    Eugene163 Добрый день!,,,,,была публикация в ж.Радиолюбитель,,,но там не всё,,,,каракули в оригенале по ссылке или на сайте г.Вогодонска.....там и обсуждение.....
  14. Спасибо от Eugene163
  15. #20
    RD7M, побывал на сайте Волгодонска, посмотрел на Вашу конструкцию из 3-х волновых вибраторов. Решил помочь Вам увидеть её ДН в расчёте симулятора, см скрин:
    ДН антенны на 3-х метровой мачте( над метализированной крышей 6*6 м). Она имеет 6 максимумов (6.2 - 7.5 дБi) и шесть провалов до минус 2 дБi.
  16. Спасибо от RD7M, ur4mp
  1. Антенна "абсолютный ежик" от RD7M
    от UA3RRT в разделе Антенны КВ
    Ответов: 184
    Последнее сообщение: 19.09.2021, 10:57
  2. Антенна Харченко с круглыми элементами
    от RN6HCC в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 28.12.2012, 12:09
  3. Замена кабеля LC элементами
    от faster в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 18.12.2006, 10:21
  4. LPDA с элементами из проводов
    от XXL в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 04.05.2006, 12:13
  5. антенна с коловоротными элементами RD7M
    от в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 01.01.1970, 03:00
