Страница 3 из 7 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 68
Тема: антенна с коловоротными элементами RD7M
  1. #21
    Аватар для RD7M
    Волгодонск Ростовская область
    1,542
    RD7M
    Спасибо! видимо так и должно быть .....на практике 2dbi провал не обнаруживается.....к онечно в программе всё видно ярче..
  2. #22
    Самара
    3,330
    MMana...
    Речь о НЕРАВНОМЕРНОСТИ в 9 дБ.
    Странная реакция на абсолютно нейтральный комментарий с приложением корректного расчёта...
    Цитата Сообщение от Vol Посмотреть сообщение
    6 максимумов (6.2 - 7.5 дБi) и шесть провалов до минус 2 дБi.
    Те же 9 дб неравномерности, но в другой системе отсчёта.
    Два полуволновых диполя почти торец к торцу имеют усиление чуть больше 2 дБд. Первая модель из поста №41.
    Если на графике усиления "на глазок" интегрировать усиление "тройного", получатся те же 2 с небольшим дБд.
    То есть, на пальцах, это толстый "скелетный" вариант той же антенны, но с редким "скелетом"...
    Две трети металла - на свалку, ИМХО... За название извиняюсь, не сразу заметил, но уж свои модели обзываю, как хочу...
    Последний раз редактировалось RU9CA; 07.05.2022 в 09:38.
  3. Спасибо от RD7M
  4. #23
    Наверно больше толку будет эти три волновых диполя ("коловорота") стеком поставить друг над другом с соответствующей дистанцией в районе 2.5метка. Но, как обычно, кто ж это делать будет, тут мачту надо метров 7 только под сами антенны, а еще поднять надо. Проще какую-то фуфту от руки нарисовать и хвалебные оды постить от пользователей, которые ничего и померить-сравнить не могут по сути, а только говорят, что "работает чудесно".
    RD7M, на УКВ уже много лет принято сравнивать "чистое" усиление антенн в дБд (т.е. относительно нуля - диполя) и в свободном пространстве. Поэтому, пожалуйста, не надо о ДиБиАй и высотах подвеса тут "втирать", это пусть продавцы антенн побольше цифры ставят...
    Волновый диполь aka ваш "коловорот" - это 2дБд, не больше не меньше. Три штуки по кручу через 120 градусов - диаграмма в виде 6-ти лепестковой ромашки с усилением 4.6дБд и ямами до -9дБ.
    Установите программу и пользуйтесь ей хотя бы на уровне посмотреть готовые файлы - это не сложнее, чем открыть на компе фотки или запустить кино, скайп...
    А что касается длин элементов, так бывает и директора не все на уменьшение идут, а какой-нибудь из последних длиннее. Или без рефлекторная яги. Но, это всё не противоречит математическому моделированию...
    Последний раз редактировалось RU9CA; 07.05.2022 в 09:39.
  5. Спасибо от RD7M
  6. #24
    Аватар для RD7M
    1,542
    RD7M
    ,,,,этолон в 1дбд=0---это круто, а 1кг-тоже ноль,,,,ладно пустой это разговор,,,,можете оптимизировать -оптимизируйте, нет -проходите мимо(а что мне устанавливать и депать или не делать и когда без советов разберусь) Ваши проги для перевода из дбй в дб используют всегда 2,15дбй почему?(поясните неучу) а ведь для волнового (коловорота) уже нужно использовать 3,81дбй, а для коллениаров ещё больше? спасибо за ликбез.да ещё где почитать про ,,чистое,, усиление и кем принято?( ,без рефлекторная- это к тому что подавление ещё больше чем с рефлектором-моделированию не противоречит-а физике??)
    Последний раз редактировалось RD7M; 02.12.2015 в 11:07.
  7. #25
    этолон в 1дбд=0
    Не правильно. Эталон нуля дБд - обычный полуволновый диполь. Он же (относительная единица 0дБд) = +2.15дБ по сравнению с "мифическим" изотропным излучателем.
    Не нужно этого делать, на то и эталон, что он в единственном числе и не множится, не складывается.
  8. Спасибо от RD7M
  9. #26
    Аватар для RD7M
    1,542
    RD7M
    спасибо...заумно не осмыслил сразу...где почитать? если я правильно понял всё остальное идет как дополнительные дб к нулю?-это на сегоднешний день и является ,,чистым,,усилением?
    Последний раз редактировалось RD7M; 02.12.2015 в 11:30.
  10. #27
    Диполь приняли за ноль дбД, а к примеру сказано одна яги имеет усиление 6дбд, другая 10дБд, то для перевода в дБИ-единицы нужно что в первом, что во втором случае всего лишь добавить 2.15. Но, продавцы антенн еще больше хитрят, кроме того, что указывают усиление в дбИ еще и берут расчетное значение для какой-то (не всегда уточненной) высоты размещения над землей. Оттуда и ходят мифы, что сиби штыри имеют 6-7дБ... И часто не уточняется относительно чего и при каких условиях размещения.
    Где почитать в "книжных" источниках - не готов сейчас дать ссылки, но поверьте на словах или смотрите к примеру таблицы рейтингов УКВ антенн известных авторов, везде усиление антенны стоит дБд: http://www.dxmaps.com/ve7bqh.html Или вот, тоже народ "прозревал о децибелах": http://pro-radio.ru/air/12169/
    Последний раз редактировалось Serg; 02.12.2015 в 12:26.
  11. Спасибо от RD7M
  12. #28
    Аватар для RD7M
    1,542
    RD7M
    понял, спасибо!,,,но у яг полуволновые элементы( и пишут что и формулы справедливы только для полуволновых эл. а следовательно 2,15 дбй только для полуволновых) а для волновых? (может есть где всё таки почетать-чтобы не грузить ветку)
  13. #29
    а для волновых?
    Да хоть для 10-волновых! Измерение ведь относительно ПРОСТОГО диполя. Разница диполь --- изотроп все равно остается неизменная 2.15, верней там чего-то 2.149ххх, если уж придираться.
  14. #30
    Украина
    825
    US5IVZ
    Нет,ну это просто Шедеврально! Чисто по ...
    Сначала учим,как жить :
    rw4hfn вижу Вы очень тупо пользуетесь прогами и моделями.....непоним ая что такое dbd dbi и просто наши земные db ... прежде чем тупо пользоваться прогами следует и зучить таблицу умножения, сложения и вычитания,,,,читайте Липинского Биньковског стр.70 табл.2.4
    А затем,где почитать,потому что заумно.Гляжу в книгу,но вижу...Нажмите на изображение для увеличения.
    З.Беньковский,Э.Липи нский стр.70
  1. Антенна "абсолютный ежик" от RD7M
    от UA3RRT в разделе Антенны КВ
    Ответов: 184
    Последнее сообщение: 19.09.2021, 10:57
  2. Антенна Харченко с круглыми элементами
    от RN6HCC в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 28.12.2012, 12:09
  3. Замена кабеля LC элементами
    от faster в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 18.12.2006, 10:21
  4. LPDA с элементами из проводов
    от XXL в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 04.05.2006, 12:13
  5. антенна с коловоротными элементами RD7M
    от в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 01.01.1970, 03:00
