motorola gm350 4 канальная програмно можно зашить 16 каналов реально можно заставить работать 5 лично делал например 5 или любой другой канал вкл при включение станциию вопрос в том можно ли заставить понимать 16 кналов????
не знаю как в 350 а в 300 правишь MDF файл и всё в порядке. Сам из 4 делал 16 каналов. Может и в Вашем случае это проканает?
GM-350 бывают двух видов - 4-х и 126-и канальные. Насколько я знаю - прошивки разные у проца. Как поменять - не знаю. Не понятно еще как включать лишние каналы - кнопок только четыре.
Аднака тр. модуль управляет 16-ю каналами
