Страница 40 из 44 ПерваяПервая ... 3037383940414243 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 391 по 400 из 437
Тема: Синтезатор Si5351A, никто не пробовал?
  1. #391
    Krusty, Понятно. А ниже частоту не пробовали? Недавно делал одноплатный SDR трансивер от UT3MK там помеха была. Период примерно такой же. Может питание еще дергает. На слух тоже есть?
    Ребята давайте жить дружно!
  2. #392
    Я испытываю SI5351 по этой схеме. Частота фиксированная, с возможностью подстройки и последующим запоминанием.Диапазо н частот широкий.Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось ua4lcn; 31.03.2019 в 15:17.
  3. #393
    Печатка выглядит примерно так:
ID:	310890 Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #394
    Минск, KO33RU
    2,936
    EU1ME
    Блокирующие конденсаторы добавьте(0.1мкф X7R) поставьте непосредственно возле выводов сишки
    Александp, Belrig.by
  5. #395
    Москва/Белгород
    33
    UB3ARM, ex.RN3ZNO
    Цитата Сообщение от Фома Посмотреть сообщение
    Krusty, Понятно. А ниже частоту не пробовали? Недавно делал одно платный SDR трансивер от UT3MK там помеха была. Период примерно такой же. Может питание еще дергает. На слух тоже есть?
    Вы знаете, я наверное преждевременно бил в колокола, но все же, если прицепить к сей конструкции простой частотомер, или отключить режим автоматических измерение на осциллографе то получается (на уровне цифр) вполне нормальная картина:
    Да, частота чуть ниже чем нужная 129.300
    По переписывался на иностранных формах, один из наших товарищей (KD1JV) предположил, что картина на экране есть результат гармоник.
    повожусь еще, спасибо за отклики!
  6. #396
    SI5351 Спектр
    Синтезатор SI5351А (10 выв.).
    Анализатор спектра RIGOL DSA 815.
    Диапазон частот 6-15 МГц
    Спектр выходного сигнала по диапазонам см. вложение.
    6 МГц уровень побочных излучений -40 дБ.
    15 МГц уровень побочных излучений -35 дБ.
    Улучшить не получается.
    Испробованы различные варианты трассировки платы.
    Спред отключен.
    У кого была такая проблема и как ее удалось решить?
  7. #397
    Могу предложить:
    https://www.ebay.com/itm/AD9912-DDS-...97.m4902.l9144
    Параметры просто фантастические!
  8. #398
    Имея RIGOL выкладывать картинки, нарисованные в Ворде..
  9. #399
    Цитата Сообщение от Владимир_К Посмотреть сообщение
    картинки
    Да хоть мелом, какая разница!
    По заданному вопросу молвите что нибудь.
  10. #400
    Подключил осу к HDSDR и посмотрел. Включен один выход с Si5351.
    Вполне прилично. Меня устраивает.
    А ты так возмущаетесь как будто вас под угрозой расстрела заставляют пользоваться исключительно одной микросхемой.
  11. Спасибо от RK9AMX, RN3GP, veso74, Николов
  1. Никто не подскажет вариант организации радиосвязи?
    от RN6LKU в разделе Технический кабинет
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 28.08.2013, 11:28
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 12.02.2013, 11:59
  3. 9-ти диапазонная антенна , кто пробовал ?
    от Chaynik в разделе Антенны КВ
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 09.07.2011, 16:07
  4. «Никто не забыт, ничто не забыто»
    от UR5FMU в разделе Ищу тебя
    Последнее сообщение: 27.05.2011, 09:16
