Страница 1 из 77 12341151 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 769
Тема: Синтезатор Si5351A, никто не пробовал?
    Заблокирован навсегда
    Москва
    837
    R3C-111
    Здравствуйте, вот наткнулся на такую вещицу
    http://www.qrp-labs.com/index.php?ro...&product_id=80
    Перекрытие приличное 8 кГц - 160 МГц, управление по i2c протоколу...
    Вроде и не дорого но не разу не видел в глаза. Кто что думает?
  2. Спасибо от LY3QN-Jurijus
  3. #2
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,916
    R0SBD
    Там есть внизу ссылки на этот продукт: http://www.hanssummers.com/synth.html Где можно почитать более подробно. Например: http://www.hanssummers.com/images/st...h_assembly.pdf Откуда корявый гугл-перевод:
    "Принцип действия
    Чип SiLabs Si5351A является двоюродный брат известного и популярного Si570 чип, но гораздо меньше,
    дороже. В отличие от Si570 однако, Si5351A не имеет кварцевый кристалл внутри. Внешняя ссылка
    должна быть обеспечена генератор или кристалл. Опорная частота может быть 25МГц или 27МГц.
    В этом модуле, 27MHz кристалл используется. Эта частота выбрана потому, что можно настроить
    Чип для получения точной 1.46Hz тон Расстояние для WSPR, на любом любительском диапазоне радио от
    2200 м (диапазоне 136 кГц) на 2M (145MHz). 25MHz кристалл не может обеспечить WSPR расстояние тона на 2 м."
    Т.е. если спектр выходного сигнала (фазовый шум) как у брата Si570, то очень даже не плохо... Есть там ссылка и на даташит этой микросхемы: http://www.hanssummers.com/images/st...th/si5351a.pdf
  4. #3
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,916
    R0SBD
    Вот еще нашел дополнительное инфо: http://vhfdx.at.ua/blog/nabor_dlja_e.../2015-01-14-87 Так что смело можете в качестве гпд попробовать...
  5. Спасибо от Georgi
  6. #4
    Ещё ссылки по теме. http://www.ra3apw.ru/wspr-u3s-gpsdo/
    А это исполнение модуля прикольное. https://learn.adafruit.com/adafruit-...akout/overview Но купить там не получилось. Любой адрес почты у них спам почему то.
    PS: на qrp-labs модуль обойдётся в $ 11.80.
  7. #5
    Московская обл., г. Мытищи
    3,920
    ex RW3DKC
    Интересная штука, учитывая что может генерить 2-3 разные частоты сразу.
  8. #6
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,916
    R0SBD
    А вот и измерения фазового шума этой микросхемы : http://nt7s.com/2014/11/si5351a-investigations-part-7/ если онлайн-переводом: https://translate.google.ru/translat...ations-part-7/ И статья от болгарина velkova ( http://www.cqham.ru/forum/member.php?30793-Velkov) : http://lzhomelab.blogspot.ru/ Статья у него от 11 марта сего года.
  9. Спасибо от hamster
  10. #7
    Вот интересно, из какого го..на они делают разъемы и чем лудят платы. Вроде красивая платка, но совершенно не паяется.
    Придется идти флюс какой нить активный покупать...
  11. #8
    Год назад ещё присылали с Японии такую платку и паялась она отлично. И сейчас глянул на неё и на вид она не изменилась. Качественно сделана. Но то была ещё первая пробная партия.
  12. #9
    Тоже из Японии вроде.. Серые пятачки.. Видимо гальваника. Покупал где-то полгода назад.
    Надо с программированием разбираться. Ни Si570 ни эти, не применял..
    Лужу вначале каждый пятачок, каждый контакт разъема. Предварительно зачистив скальпелем.. Внутри отверстий, конечно ничего не получится. В общем, некачественный продукт. Не доставляет удовольствия паять..
    Последний раз редактировалось Владимир_К; 27.03.2016 в 13:43.
  13. #10
    Владимир_К, так там может кот полазил или банка с ХЖ стояла?
    Стас FIX
  1. Никто не подскажет вариант организации радиосвязи?
    от RN6LKU в разделе Технический кабинет
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 02.12.2020, 22:23
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 12.02.2013, 11:59
  3. 9-диапазонная антенна, кто пробовал?
    от Chaynik в разделе Антенны КВ
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 09.07.2011, 16:07
  4. «Никто не забыт, ничто не забыто»
    от UR5FMU в разделе Ищу тебя
    Последнее сообщение: 27.05.2011, 09:16
