Страница 46 из 77 ПерваяПервая ... 364344454647484956 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 451 по 460 из 769
Тема: Синтезатор Si5351A, никто не пробовал?
  1. #451
    Аватар для VICTORY
    г.БЕЛАЯ ЦЕРКОВЬ
    2,857
    UR4UA
    Цитата Сообщение от er1ak Посмотреть сообщение
    под Ангару1, прошивку если можно
    https://ut3mk.at.ua/forum/9-124-1
  2. #452
    Аватар для er1ak
    KN47MA
    498
    ER1AK
    Конечно заходил на сайт, но там так все закручено, ну ладно попробую своими силами решить. Просто там универсальный синтезатор, под любой трансивер заточен, но индикатор очень габаритный. UR4UA спасибо! и мой город любимый, много друзей...
    73! Владимир.
  3. #453
    Модератор
    Ялта
    13,688
    Симферополе удалось приобрести Аурдину. Всем спасибо за советы, очень помог сделать "первый шаг" veso74.
    Фото макета и спектр.
Название:	5351 макет фото.jpg
Название:	5351 10_2 МГц пояснение.png
    Последний раз редактировалось sgk; 03.12.2020 в 21:59.
    Сергей sgk.
  4. #454
    Болгария, Силистра, KN34PC
    1,498
    LZ2WSG
    sgk, будет интересно поменять тип кварцевого резонатора.
    Было бы хорошо и и использовать малошумящий LDO-стабилизатор.
    Желательно с третьим выводом ADJ с делителем и с дополнительной фильтрацией - с эл. конденсатором.
    Мое измерение ниже со встроенной звуковой картой:
    Crystal H49S ("компьютерной" резонатор, "лодочка") vs smd Crystal TSX-3225, 25 MHz:
    В той же моей экспериментальной установке:
    Si5351 vs Si570
Название:	vs_si5351_h49s_ vs_smd_tsx_c.jpg
ID:	346889   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось veso74; 03.12.2020 в 22:06.
  5. Спасибо от UR5VFT
  6. #455
    Модератор
    Ялта
    13,688
    Нет других типов кварцев частоту 24 МГц. Можно будет кварц вынуть из панельки и подать на вход микросхемы тактовый сигнал от отдельного генератора 24 МГц. На Вашем спектре фазовые шумы уменьшены на отстройках Герцы - десятки Герц, далее остаточные шумы не меняются и намного выше чем в классическом ГПД. Для сравнения спектр сигнала и ФШ ГПД частоте 12,843 МГц из записи. Питание от батареек, при питании от сетевого блока остаточные шумы на 2-3 дБ выше. Питаю синтезатор от того же блока питания что в измерениях с ГПД.
Название:	5351 10_2 МГц 10 и ГПД.png
    Последний раз редактировалось sgk; 03.12.2020 в 22:09.
    Сергей sgk.
  7. #456
    1,498
    LZ2WSG
    С внутренная зв. карта (ALC892?), с/без генератора уровень шума такой же. Я знаю насколько плохая моя зв. карта .
    В дальней зоне я не отношу это к шуму генераторов (vs VFO).
    А и считаю, что сравнивать сигнал Si надо не с кварцевым генератором, а с переменным - VFO, VCO, VXO, другим синтезатором или чем-то еще.
    (Однако сигнал может варьироваться от 2,5 kHz до 160..225 MHz (даже до 292-296 MHz без границ в программном коде) путем изменения нескольких коэффициентов.
    Сам чип в аппаратной реализации (доп. ел. компоненов) не меняется).
    Внутри есть система для небольшой нагрузки на кристалл. Генерация начинается с высокой мощности, затем уменьшается. Таким образом, кристалл меньше стареет, а температурная стабильность больше. С внешнем генератора потеряете это.
    из AN551 - Crystal Selection Guide For Si5350-51 Devices:
    The Si5350/51 crystal oscillator is based on a Pierce Oscillator architecture. The oscillator contains an Automatic Gain Control Circuit (AGC), which operates in high-gain and normal-gain modes. Upon startup, the AGC is configured in high-gain mode and the amplifier generates a large negative resistance (–R) to ensure crystal startup. Once a stable frequency of operation is achieved, the AGC is configured in normal gain mode, and (–R) is lowered to maintain oscillation.
    Последний раз редактировалось veso74; 03.12.2020 в 22:35.
  8. #457
    Я много экспериментировал с 5351. 1 Надо использовать отдельный генератор. 2 Цепь питания 5351 LC цепочка. 3 С 5351 не надо брать больше 0,8В рр (выставляется в прошивке). 4 Правильные коэффициенты деления или умножения, короче точно не знаю, в курсе этого дела кто пишет для этого чипа. Результаты испытаний, добавлена только цепь LC, по питанию и выходное напряжение 0,8В РР. Надо бы еще отдельный опорник для чистоты экспиремента.
ID:	346894   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	346895   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	346897   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	346898   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось RN3GP; 03.12.2020 в 22:32.
  9. #458
    Модератор
    Ялта
    13,688
    Попробовал макет на SI5351 запитать от батареек, 1-2 дБ ФШ меньше отстройке 1 кГц. Уменьшения шумов практически нет, можно измерять с сетевым блоком питания.
    Синим цветом на спектре для сравнения это не кварц, это ГПД с катушкой каркасе от шприца в консервной банке для экранирования.
    Может у Вас сохранились результаты измерений для сравнения?
    Чем меньше мощность, тем будут выше фазовые шумы.
    Последний раз редактировалось sgk; 03.12.2020 в 22:39.
    Сергей sgk.
  10. #459
    1,498
    LZ2WSG
    power CLK0 = 2 mA:
    #define SI5351_CLK0_DRIVE 0
    #define SI5351_CLK1_DRIVE 3
    #define SI5351_CLK2_DRIVE 0
    но по моему необходимо выключить второй выход (код из другой проект). Необходимо переделки кода немножко.
    В общем, с Si5351 есть много вещей, которые нужно учитывать, и их следует сравнивать в одинаковых условиях.
    Последний раз редактировалось veso74; 03.12.2020 в 22:53.
  11. Спасибо от RN3GP
  12. #460
    Где то были на форуме результаты испытаний синтезатора из Крыма, с цветным дисплеем, точно не помню. Или в теме про Оса103 или еще где. Сейчас поищу у себя. Там ситуация была хуже. Но синтез там без LC цепочки по питанию и настроен был на максимально возможное выходное напряжение.
    Выше приведенные замеры, могут быть хуже чем ситуация в реальности, так как нижняя полка ограничивалась возможностями собственно самой Осы 103.
    При 2 mA шум упадет
    Наверно даже не шум, значительно уменьшаются спуры вблизи основного сигнала.
  1. Никто не подскажет вариант организации радиосвязи?
    от RN6LKU в разделе Технический кабинет
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 02.12.2020, 22:23
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 12.02.2013, 11:59
  3. 9-диапазонная антенна, кто пробовал?
    от Chaynik в разделе Антенны КВ
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 09.07.2011, 16:07
  4. «Никто не забыт, ничто не забыто»
    от UR5FMU в разделе Ищу тебя
    Последнее сообщение: 27.05.2011, 09:16
